Альмир 689 Опубликовано 23 января, 2012 механикой померять давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 23 января, 2012 Проверь механическим датчиком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasiliy2005 0 Опубликовано 24 января, 2012 а именно каким датчиком померить давление и еще почему лампочка гаснет именно когда двигатель прогреется по идее должно быть наоборот на холодном не гореть а при прогреве гореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 января, 2012 а именно каким датчиком померить давление и еще почему лампочка гаснет именно когда двигатель прогреется по идее должно быть наоборот на холодном не гореть а при прогреве гореть.да любым механическим, показывающим манометром...тока что б шкала была до 10 кгс/см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasiliy2005 0 Опубликовано 24 января, 2012 а какое нормальное давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 24 января, 2012 а какое нормальное давление?в твоем случае нормальным будет ЛЮБОЕ....а так на холодную должно давануть не ниже 3 атм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shipa2008 0 Опубликовано 15 мая, 2012 У меня было такое... менял и датчики и фильтры... давление так и не появлялось, только когда поднагреется немного сразу все ок. Оказалось маслянный насос клинит.. поменял и все прошло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergil76 1 Опубликовано 24 декабря, 2012 Привет всем. Кто может подсказать сегодня заводил газель в минус 32 все завелась без проблем работала потом начали плавать обороты от 1000 до 500 и потом глохнет, завожу опять работает все в норме и опять тоже глохнет. Потом загорелся датчик давления масла вынул щуп масла в норме. Завожу машину кроме того что горит датчик давления масла еще в двигателе появился звук как рокот типа как трактор работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPELdriver 3 Опубликовано 24 декабря, 2012 НууууууууКороче дружище, снимай поддон и смотри на то что ты натворил,думаю сливая масло ты увидишь как стекает стружечка люминиевая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergil76 1 Опубликовано 24 декабря, 2012 это ты про что . ну масло уровень держит . из за чего тогда стружечка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 24 декабря, 2012 это ты про что . ну масло уровень держит . из за чего тогда стружечкамного откуда может быть,уровень не показатель.могло пластиковые пробки в колене выплюнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPELdriver 3 Опубликовано 24 декабря, 2012 Олег написал про самый лёгкий вариант исхода, тобишь масло сплевывает через коленвал и давления нет если бряк идет от верхней части мотора, а вот если стучок идет снизу то провернуло у тебя вкладыши от холодного пуска, масло тупо не прокачал насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 24 декабря, 2012 к стати заводить,а тем более ездить не советую!крайне черевато.так что на шнурок и в сервис Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 24 декабря, 2012 Шестигранник привода маслонасоса провернуло, инфа 98%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergil76 1 Опубликовано 24 декабря, 2012 рокот идет с верху.а может это просто насос масленый крякнул и не прокачивает масло хотя щуп вытаскиваешь по всему щупу масло если бы не прокачивало то и на щупу было бы масло Шестигранник привода маслонасоса провернуло, инфа 98%. это как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 июня, 2013 Cкинул сегодня поддон,и вот сц...ка плавает в масле:http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/731396/ Сколько заглушек в коленвале?И есть ли какие нибудь особенности при установке металлических? Прокладку взял Е3 металлическую,надо ли ее герметиком мазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 18 июня, 2013 Сколько заглушек в коленвале?И есть ли какие нибудь особенности при установке металлических? Прокладку взял Е3 металлическую,надо ли ее герметиком мазать?4 штуки их там.около каждого шатуна.особенностей нет,просто при установке протягивай толком,можно поставить с резьбовым герметиком.прокладку мазать не надо,но и перетягивать не надо,прижать,и аккуратно проятнуть по кругу.не помешает обезжирить поддон и привалочную плоскость двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 июня, 2013 Crady, спасибо,а то в магазине спрашиваю -не знают и вала под рукой нет,взял 8,завтра верну,а прокладка, да снимал показалось не затянута,значит просто усердствовать с затяжкой не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 июня, 2013 Cкинул сегодня поддон,и вот сц...ка плавает в масле:http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/731396/ Сколько заглушек в коленвале?И есть ли какие нибудь особенности при установке металлических? Прокладку взял Е3 металлическую,надо ли ее герметиком мазать?скоко пробег???у миня все хоккей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 июня, 2013 скоко пробег???у миня все хоккей...пробег 86т. прошлым летом не замечал,а нынче при прогреве до 94 начинает мигать лампа,а электронный указатель кажет 0,0,на 84 градусах по б/к давление больше 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 18 июня, 2013 пробег 86т. прошлым летом не замечал,а нынче при прогреве до 94 начинает мигать лампа,а электронный указатель кажет 0,0,на 84 градусах по б/к давление больше 1.засада этих движков в том что они и при 2х выпавших пробках могут показать даже механикой около одного очка на хх. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 июня, 2013 пока не лазил в двспробег к 170.полет норм. я-первый владелец))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 19 июня, 2013 поменял затычки к.в. пластмассовые выкручивались отруки,давление поднялось на 1,надо еще механикой померить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 июня, 2013 поменял затычки к.в. пластмассовые выкручивались отруки,давление поднялось на 1,надо еще механикой померить.конечно на "колено"не смотрел,думаю не было смысла...если в поддоне пластмаски "плавали...скока счас подонная прокладка у вас???еврейская-силикон с аллюм.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 19 июня, 2013 конечно на "колено"не смотрел,думаю не было смысла...если в поддоне пластмаски "плавали...скока счас подонная прокладка у вас???еврейская-силикон с аллюм.)))Не не смотрел,прокладку за 330 взял,хотя может и старую можно было поставить,смазав немного герметиком.Но блин какой то рокот несильный появился сверху слева,похоже на цепь но посередине где то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
