Макс НСК 0 Опубликовано 19 июля, 2013 У меня вообще лампочка не горит ... как пошевелишь так работает )датчик надо менять . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ultra-160 0 Опубликовано 30 сентября, 2013 Ребят есть какие мысли по такому поводу:Шел по трассе немного груженый, пошел на обгон, крутанул двигло до 4000 на 4 передаче, заморгало давление масла на хх, через минут 15 совсем загорелось! Даешь газу тухнет, обороты начинают падать и с 1500 опять загорается! Уровень мах, нигде не течет, пробки металл, масло и фильтр свежак! Пробег 95тыс! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 30 сентября, 2013 Ребят есть какие мысли по такому поводу:Шел по трассе немного груженый, пошел на обгон, крутанул двигло до 4000 на 4 передаче, заморгало давление масла на хх, через минут 15 совсем загорелось! Даешь газу тухнет, обороты начинают падать и с 1500 опять загорается! Уровень мах, нигде не течет, пробки металл, масло и фильтр свежак! Пробег 95тыс!Для начала проверь, давление механикой. Потом видно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sandrik 59 Опубликовано 30 сентября, 2013 Замер механикой, дальше снизу вверх просмотр масляной системы. Провод посмотри который с датчика идет, не коротит ли он на корпус. Причин такого поведения много, щупать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 2 октября, 2013 Для начала проверь, давление механикой. Потом видно будетвозможно в грм что то,у меня так было потом цепь порвало развалился ролик грм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ultra-160 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Для начала проверь, давление механикой. Потом видно будет Замер механикой, дальше снизу вверх просмотр масляной системы. Провод посмотри который с датчика идет, не коротит ли он на корпус. Причин такого поведения много, щупать надо. возможно в грм что то,у меня так было потом цепь порвало развалился ролик грмВсем спасибо за инфу! На деле пробило датчик давления масла, заменил и проблема исчезла! Цена вопроса 50р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gimadei 0 Опубликовано 18 августа, 2015 много откуда может быть,уровень не показатель.могло пластиковые пробки в колене выплюнуть.привет последние 20000 проехал на лукойле после этого началось на моторе почти 200т км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 745 Опубликовано 18 августа, 2015 привет последние 20000 проехал на лукойле после этого началось на моторе почти 200т кмВылей его и больше не заливай, пусть хозяева масла на нем ездят и в кашу кладут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
