idz 0 Опубликовано 25 марта, 2009 поменял на старой газели дверипоставил с более новой моя 1995 года поставил с 2004 битой в морду а теперь такая петрушка двери в проеме винтом стоят и как их отрегулировать не знаю , вроде там ничего такого нет у меня одна петля переваренная была , ладно это мне объяснимо почему с этой стороны так но с другой такая же петрушка как стояли старые двери не помню и старых дверей уже нет )) фото прилагается PS - вырезал старую подножку , вварил из милиметровки новую теперь уверен что все сгниет а подножка нет фото там же самое главное забыл написать что делать то ??? так ездить негламурно и не закрываеться нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 25 марта, 2009 (изменено) верхняя петля поросится двинутся к кабине если не приварена, открути и сдвинь потом закрути, а нижняя естественно немножко в противоположную сторону. также замок двери проситься в право если на него смотреть . открутить замок двинуть в право и сильно затянуть. можно поиграть с ответной частью замка но это сложнее . Изменено 25 марта, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex50888 5 Опубликовано 25 марта, 2009 На старой машине также было. Долбанули в бочину, так я поставил новую дверь.Ставил сам, но отрегулировать не смог. Получалось всё как у тебя. Знакомый кузовщик немного погнул саму дверь, а под сдвижной ролик поставил шайбы. Все равно сверху щель осталась, так и продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 25 марта, 2009 Если петли не двигаются можно немного расточить отверствия в петлях (место позволяет я просто рассверливал)и см. совет MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 25 марта, 2009 верхняя петля поросится двинутся к кабине если не приварена, они же приварены Если петли не двигаются можно немного расточить отверствия в петлях (место позволяет я просто рассверливал) попробую , а ты зачем рассверливал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 25 марта, 2009 (изменено) они же приварены попробую , а ты зачем рассверливал ?тада всё ! гни дверь подложи в низ брусок а за верх дави , так выигрываешь мм 5, но ты уже покрасил а это значит всё , смирись и езди так! PS больше дырдочка больше будет хождение петли Изменено 25 марта, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 25 марта, 2009 они же приварены попробую , а ты зачем рассверливал ? сверлом... :P и под болты ставил шайбы больше стандартных, если перекос в другой плоскости, то можно подогнать подкладывая шайбы под петли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 25 марта, 2009 петля приварена к двери или к кабине.а отверстия рассверливаються как раз что отрегулировать положение.а что бы закрывалась плотно дверную петлю поглубже передвинь.это ударной отвёротвой сделать удобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 25 марта, 2009 но ты уже покрасил а это значит всё пля , а как ты догадался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 25 марта, 2009 пля , а как ты догадался?видел :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 25 марта, 2009 они же привареныВообщето если внимательно приглядется то можно увидеть что петли на Газели состоят из двух частей и скреплены болтом. Это раз. В твоём случае это непоможет. Гни дверь через брусок как братва писала. Выкручивай её в обратку. Возможно немного устранится дефект. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 25 марта, 2009 поменял на старой газели дверипоставил с более новой моя 1995 года поставил с 2004 битой в морду а теперь такая петрушка двери в проеме винтом стоят и как их отрегулировать не знаю , вроде там ничего такого нет у меня одна петля переваренная была , ладно это мне объяснимо почему с этой стороны так но с другой такая же петрушка как стояли старые двери не помню и старых дверей уже нет )) фото прилагается PS - вырезал старую подножку , вварил из милиметровки новую теперь уверен что все сгниет а подножка нет фото там же самое главное забыл написать что делать то ??? так ездить негламурно и не закрываеться нормально :) ооо..Срезай петли от скелета,потом прикручивай на двери.Дверь вставляй в проём и центруй(палочками,щепочками).Потом приваривай петли.Ну и конечно после этого подкрасить не забудь...А ВПРЕДЬ УМНЕЙ БУДЬ!!!!С НАЧАЛО ВСЁ СОБИРАЕТСЯ В ЧЕРНОВОМ ВАРИАНТЕ,А ПОТОМ КРАСИТЬСЯ!!!И ещё запомни такую штуковину,что каждая дверь ИНДИВИДУАЛЬНА для каждого проёма (на газельках) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 марта, 2009 :) ... каждая дверь ИНДИВИДУАЛЬНА для каждого проёма (на газельках)Ручная сборка блин... :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 25 марта, 2009 как я понял с фото выперает верх и завален низ. двери на газелли впринципе не жесткие и легко выгибаються. положи на подножку доску чтобы дверь не закрывалась на 10-15 см.опусти стекло. прикрой дверь . поставь машину возле стенки на расстоянии1-1.5 метра. стань на табурет надави на верх двери используя стену как упор. краска не пострадает. и не переусердствуй. удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ageres 0 Опубликовано 25 марта, 2009 поменял на старой газели дверипоставил с более новой моя 1995 года поставил с 2004 битой в морду а теперь такая петрушка двери в проеме винтом стоят и как их отрегулировать не знаю , вроде там ничего такого нет у меня одна петля переваренная была , ладно это мне объяснимо почему с этой стороны так но с другой такая же петрушка как стояли старые двери не помню и старых дверей уже нет )) фото прилагается PS - вырезал старую подножку , вварил из милиметровки новую теперь уверен что все сгниет а подножка нет фото там же самое главное забыл написать что делать то ??? так ездить негламурно и не закрываеться нормально Конечно сделано грамотно, но я так и не увидел в твоей новой подножке "дырочек" для слива водички (и про утверждение того, что "все сгниет, а подножка нет" немного не точны). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 26 марта, 2009 надо будет просверлить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis074 2 Опубликовано 3 апреля, 2009 Если решишь подогнуть дверь, как писали выше, отпиши о результатах. У меня на Соболе такая-же проблема с правой дверью с новья (верх не прилегает).А цвет "металик", так-что переваривать петли не хочется. Если дверь получится подогнуть, это будет самый простой выход. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 4 апреля, 2009 ну гнется вообще то как закончу загибать фотку скину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
idz 0 Опубликовано 10 мая, 2009 хрен его знает стоит фотки делать нет вкратце - боле менее добился того что бы дверь равномерно прилегала 1. гнул дверь через доску 2. рассверливал отверстия , чтобы появился свободный ход для регулировки (мое мнение что разболтается рано или поздно) в идеале конечно надо бы при замене дверей , срезать петли и по месту приваривать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс-юстас 6 Опубликовано 10 мая, 2009 поменял на старой газели дверипоставил с более новой моя 1995 года поставил с 2004 битой в морду а теперь такая петрушка двери в проеме винтом стоят и как их отрегулировать не знаю , вроде там ничего такого нет у меня одна петля переваренная была , ладно это мне объяснимо почему с этой стороны так но с другой такая же петрушка как стояли старые двери не помню и старых дверей уже нет )) фото прилагается PS - вырезал старую подножку , вварил из милиметровки новую теперь уверен что все сгниет а подножка нет фото там же самое главное забыл написать что делать то ??? так ездить негламурно и не закрываеться нормальноЭх, вот читаю про твои мучения , смотрю фотки и ностальгирую :) . Я со своеи первой ласточкой(1995г.) когда кабину капиталил тоже намучался. Тока я двери новые покупал, так у меня правая дверь снизу не прилегала к проему, а левая с точностью до наоборот-сверху. Я рассверливал петли на кабине и на дверях, подкладывал шайбы. В итоге вывел, но на.бся конкретно. в общем-немного терпения и все получится!!! Удачи тебе!А у тебя цвет случайно не морская волна по ПТС? :) Да, про петли-если рассверлены-не переживай, не разболтаются, на моей мужик ездит 3.5 года и все путем, закрываются как на новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 10 мая, 2009 хрен его знает стоит фотки делать нет вкратце - боле менее добился того что бы дверь равномерно прилегала 1. гнул дверь через доску 2. рассверливал отверстия , чтобы появился свободный ход для регулировки (мое мнение что разболтается рано или поздно) в идеале конечно надо бы при замене дверей , срезать петли и по месту привариватьтак обычно и делают.срезают петли,вставляют дверь в проём и центрируют её там,а потом петли на место приваривают.и не надо дверь гнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 11 мая, 2009 У меня была похожая ситуация при замене на новую дверь пришлось поработать круглым напильником круглые отверстия превратил в овальные, так и отрегулировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 29 июня, 2009 Сегодня поменял ролики на каретке боковой двери, дверь стала закрываться легко. Не встречал на форуме замену роликов на подшибники, может кому пригодиться. С права заводские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шеленберг 0 Опубликовано 3 июля, 2009 братцы, подскажите, двери немного провисли в петлях, как вы знаете они приварены к дверям, срезать и вваривать новые-гемморойно..есть ли какие другие способы устранить провис?? Расверлить отверстия тоже не выход, двери тяжёлые опять на свои места встанут в отверстии... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 3 июля, 2009 братцы, подскажите, двери немного провисли в петлях, как вы знаете они приварены к дверям, срезать и вваривать новые-гемморойно..есть ли какие другие способы устранить провис?? Расверлить отверстия тоже не выход, двери тяжёлые опять на свои места встанут в отверстии... Ну попробуй на нижней петле шайбы подложить ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
