Александр072
Соскакивает ремень!
Hunt-R
Да разворачивал, потом посидел здесь, почитал, нашёл схемку как правильно ставить ремень, и понял где я лоханулся. Пошёл, поставил, всё нормалёк. :)
Слухай, а где схема-то? Помню, была, не могу что-то отыскать... :(
Pomor
Hunt-R
Спасибо. Распечатал, сохранил.
транс
http://ww...?showthttp://www.gazelleclub.r...132362opic=6648 Изменено пользователем транс
Булат
а как ставить шайбу ?? я немного не понял ? :huh:
санька
Саня у меня тож была такая проблема за год поменял 8 ремней проблему устранил только тогда когда просто и тупо передвинул генератор хотя пришлось немного подточить одно ушко и все, теперь все зашибись
Гость gruzizvoz
Подскажите,ремень сдвигается вперёд на шкиве помпы, приблизительно на 5мм, люфта ни где нет, ролик новый, пробовал менять и ремни, всё бесполезно. :o
генератор просто прикрутите к двигателю и всё,я тоже переживал,оказалось генератор откученный был
профф
привет у меня тоже была такая беда но её устранить очень просто на ремне срезаешь ножеком одну риску так чтобы он был уже и всё проблема исчезла ;)
АЛЕКС89
привет у меня тоже была такая беда но её устранить очень просто на ремне срезаешь ножеком одну риску так чтобы он был уже и всё проблема исчезла wink.gif
А вот это ты прочитал?
наверное надо правильно ремень одеть, как в книге, и все должно стать на свои места. При неправильной установке один ручеек срезает шкивами.
Lehan
Не надо ничего срезать!!!!!!!!! Надо действительно его правильно одеть! Я на дороге ремень поменял, до дома доехал и он слетел. Ставил ремни и они сдвигались на один ручей. Потом оказалось, что в темноте я его неправильно протянул(это легко). Протянул правильно и даже не смотря на некоторую несоосность шкивов, ремень служит нормально!!!!!11
Гульнара
Всем добрый вечер!
Произвели замену помпы. Начал рваться ремень. Подскажите, в чем может быть проблема? двигатель 406
bbkulikoff
Посмотрите внимательно правильность установки.
У меня было наоборот и рвался ремень.
влад 34
проверял вроде норм гура нет
savyol
Ищите на драйве про ремни. Там есть картинки как правильно и не правильно. С зятем тоже попали. При чём с завода ремень стоял не правильно. На один ручей сползал.
Изменено пользователем savyol
влад 34
всем спасибо . раз пять смотрел картинку установки ремня. с шестого заметил что неправильно поставил .результат потерена 6 часов времени и мешок нервов надо быть внимательней.
