729 117 Опубликовано 9 января, 2010 У меня это глюк, тестированием при повороте ключа не лечился, он даже иногда не сбрасывался вытаскиванием предохранителя. Речь о панели приборов нового образца! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Федор18 2 Опубликовано 9 января, 2010 Речь о панели приборов нового образца!Да что ж вы меня все учите, а я блин а ГАЗ-51 разговариваю с вами. Меняй панельку.По другому не вылечишь. Я вылечил вроде)))) Правда я панельку эту не так давно снял встряхнул поставил на место, 12 тыс. км уже проехал зависаний пока не наблюдается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 января, 2010 Да что ж вы меня все учите, а я блин а ГАЗ-51 разговариваю с вами. Я вылечил вроде))))Тады ой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 9 января, 2010 Это х-ня на многих Волгах и Газелях, проявляется особенно на машинах 2007 года выпуска.У меня эта х. вообще ни разу не проявлялась. Единственное,что было и есть на сегодняшней день с приборкой, это поначалу некорректно показывал указатель температуры ОЖ, а теперь он вообще ничего не показывает. Но мне это по барабану, хоть и стоит этот указатель 450р.. Все равно за температурой слежу по БК. Он и о критической температуре сообщит (отрегулирована на 99градусов) и гораздо информативнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bda06 0 Опубликовано 18 января, 2010 У меня такаиже проблема мне помогает легкий удар с веху по правой стороне панели (торпеды) :D Декабрь 2007г/в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 18 января, 2010 Ребята-это глюк панелей нового образца.С кем не советовался,ни кто еще не вылечил. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 18 января, 2010 Скорее всего где-то плохой контакт,может масса где отходит. Проверь все фишки и проводки в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 18 января, 2010 TURBO777, просто сами панели глюченые.Предшествиники были надежней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 25 января, 2010 Сегодня опять зависла панель! пробовал нажав правую кнопку одновременно включив зажигание, не помогло...! и опять старым способом сняв и поставив предохранитель всё перезагрузилось и заработало! короче глюченые эти панели!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) Сегодня опять зависла панель! пробовал нажав правую кнопку одновременно включив зажигание, не помогло...! и опять старым способом сняв и поставив предохранитель всё перезагрузилось и заработало! короче глюченые эти панели!!!Странно у меня такого не бывает.Иногда на скорости тахометр дернется и усе.А предохранитель какой отключаешь? Изменено 25 января, 2010 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 26 января, 2010 Странно у меня такого не бывает.Иногда на скорости тахометр дернется и усе.А предохранитель какой отключаешь?Хорошо тебе! :rolleyes: Предлхранитель, Который идёт на приборную панель и магнитолу! 3 по счёту в верхнем блоке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
crezi78alifant 2 Опубликовано 26 января, 2010 У меня эта х. вообще ни разу не проявлялась. Единственное,что было и есть на сегодняшней день с приборкой, это поначалу некорректно показывал указатель температуры ОЖ, а теперь он вообще ничего не показывает. Но мне это по барабану, хоть и стоит этот указатель 450р.. Все равно за температурой слежу по БК. Он и о критической температуре сообщит (отрегулирована на 99градусов) и гораздо информативнее. Не в указателе дело плохая масса датчика Лечиться киданием провода с блока на термостат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 26 января, 2010 Не в указателе дело плохая масса датчика Лечиться киданием провода с блока на термостат Спасибо за информацию, но ты наверное перепутал моторы. На Крайслере вроде бы установлен один датчик температуры ОЖ и всю информацию от этого датчика принимает ЭБУ ( включение элктровентелятора, указатель температуры). Так как может БК показывать правильную температуру, электровентелятор включаться в верном температурном режиме, при плохой массе датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 января, 2010 Спасибо за информацию, но ты наверное перепутал моторы. На Крайслере вроде бы установлен один датчик температуры ОЖ и всю информацию от этого датчика принимает ЭБУ ( включение элктровентелятора, указатель температуры). Так как может БК показывать правильную температуру, электровентелятор включаться в верном температурном режиме, при плохой массе датчика.Ошибаешься.Один датчик под термостатом-этот на ЭБУ,а другой на патрубке,который идет к термостату-этот на указатель.Когда у меня указатель на чал показывать полный бред,я зачистил массовый контакт на нем и усё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sibiryak 0 Опубликовано 26 января, 2010 Заедите к электрику, снимите панель и пусть прочистит шлейфы которые к панельке идут, мне помогло! А так дурел датчик уровня топлива и датчик температуры ОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 27 января, 2010 Ошибаешься.Один датчик под термостатом-этот на ЭБУ,а другой на патрубке,который идет к термостату-этот на указатель.Когда у меня указатель на чал показывать полный бред,я зачистил массовый контакт на нем и усё. Точно, так оно и есть. Я про него совсем и забыл. Надо будет на досуге "залезть" под капот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 13 февраля, 2010 Мужики ещё раз привет! стрелки реже стали зависать! теперь исчезают часы и километраж! :blink: Заезжал на СТО, СТОшники руками разводят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 13 февраля, 2010 Это болезнь новых панелей, там стоят на стрелках шаговые двигатели, которые управляются программируемыми чипами, вот они и глючат, не сбрасывают показания путем. Она считается не ремонтопригодной и заменяется в сборе. Эти панели можно поменять на панели старого образца, они взаимозаменяемы, только надо будет установить дополнительно датчик давления масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванек 1 Опубликовано 13 февраля, 2010 у меня была такая фигня по началу, тоже декабрь 2007г. брал в феврале 2008г.. я достал приборку, поджал все мамы в разъемах, поставил на место и тоненькой отверткой подоткнул до конца каждый разъемчик. проехал больше сотки проблем больше нет. :rolleyes: вывод: нет контакта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bratAН-24 0 Опубликовано 20 марта, 2010 У меня стрелка уровня топлива падает на ноль при остатке четверти бака. Кто тнибудь встречался с такой проблемой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchik6969 0 Опубликовано 21 марта, 2010 У меня стрелка уровня топлива падает на ноль при остатке четверти бака. Кто тнибудь встречался с такой проблемой ? А когда до полного заливаешь стрелка до полного не доходит????Смотри датчик уровня топлива. Бывает он неправильно установлен. Или западает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 22 марта, 2010 у меня была такая фигня по началу, тоже декабрь 2007г. брал в феврале 2008г.. я достал приборку, поджал все мамы в разъемах, поставил на место и тоненькой отверткой подоткнул до конца каждый разъемчик. проехал больше сотки проблем больше нет. :rolleyes: вывод: нет контакта.Доброго дня всем .Мужики подскажите что может быть :двигатель прогреваю стрелка указателя температуры поднимается потом может упасть до ноля и больше не встать.Производил такие же манипуляции что указаны сверху и не в какую .Гришу на указатель температура в приборнои панели . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bratAН-24 0 Опубликовано 12 августа, 2010 А когда до полного заливаешь стрелка до полного не доходит????Смотри датчик уровня топлива. Бывает он неправильно установлен. Или западает..до полного все ровно показывает стрелка, падает именно когда доходит до четверти. Но впринципе лезть из за мелочи не охота, привык что стрелка лежит на нуле. А если больше заливать так наркоманы всеравно ночью сольют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 12 августа, 2010 А у меня периодически лампочка ABS загорается,хотя ABSом и не пахнет на газели :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 13 августа, 2010 А у меня периодически лампочка ABS загорается,хотя ABSом и не пахнет на газели :Dу меня такая же фигня , на кочках АБС моргает))А когда по рации базариш ЕСП загорается).......Ещё стрелка указателя температуры тосола не работает, можно ли её починить или приборку целиком менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
