ХоСе
Блок управления вентилятором охлаждения Силич
msm.silich
 msm.silich, Я бы посоветовал вам использовать собственный датчик температуры,  Штатные датчики типа ТМ ужасно не точны в своих показаниях.
Это модификация Борей-КВ1 с подключением собственного датчика. А датчики достаточно точны, это вы ошибаетесь, неточна может быть калибровка установленного датчика.  При программировании точки в Борее она долговременно удерживается в пределах полуградуса.
Валерий(69)
Такой у меня и стоял. Но он оперирует данными со штатного ДТ (ТМ-6), а последний в свою очередь некорректно определял температуру ОЖ, примерно на 5гр. ниже фактической, по штатному индикатору на приборной панели эти пять градусов не определить, а в слепую откалибровать сложно. Кстати, тонкие провода идущие от блока "масса" к датчику и т.д. очень сложно располагать в моторном отсеке, куда удобней один кабель идущий к датчику. На пример:
Балаганов
Поставил Борей на маленькую. Включает на 95*, с завода где-то на 105 вроде включался. После остановки двс, включает вент секунд на 20. Одно не понятно - блок вроде плавно должен раскручивать эвсо, у меня на 95 включает, на 92 отключает
msm.silich
Что неправильно, проверьте тип датчика, он на газе обычно 3типа.
Балаганов
приору имел ввиду
.вован.
у меня тоже стоял борей на старой газельке по паспорту написано что должен плавно разгонять зл.вентелятор а на деле сразу крутил быстро эл.вентелятор, продал машинку купил по свежее дак там стит блок упр.эл.ветелятором другой бывший хозяин устанавливал он мне больше понравиля и функционал больше 1.можно зарядку регулировать как угодно с шагом 0.3вольта цифровой регулятор.2.можно включить функцию плавного пуска эл.вентелятора на любой температуре.3.или включить функцию вискомуфты эл.вентелятора ставишь например 95градусов вентелятор начинает медленно крутиться при 92градусах если температура растёт то вентелятор сильнее разгоняеться и на оборот есле температура падает максимальный разгон получаетьсч при 95градусах если выставили 95 градусов.
msm.silich
Если электрочайник по паспорту должен воду кипятить, а по факту - замораживает, это неправильно :) Для этого есть бесплатное гарантийное обслуживание и тех.поддержка.
Владисон
msm.silich, а есть ли какое разделение в гарантийном ремонте, например когда устройство само по себе поломалось, а когда из-за пользователя?
Владисон
msm.silich,
Есть ещё вопрос, можете нарисовать схему? Давно планирую подключить Силичъ к электропомпе Биара (самарского предпускового подогревателя).
Хотелось бы сделать это правильно, чтоб при случайном включении Бинара и Силича не было глюков. А так же ток утечки через всякие возможно дополнительные обратнозамкнутые реле не возникал.
