Сергей_К
Горит лампа диагностики
Лис 52
Горит жёлтая лампа, не могу найти неисправность, помогите пожалуйста разобраться.
Лампа загорается на холостых после переключения на газ, движок начинает немного "колбасить", но он не глохнет и тянет нормально. Если переключиться на бензин- тоже самое.
Комп выдаёт код 200 и 204 (ЭБУ СОАТЕ 31.3763000-10)
Но если заглушить и снова завести на бензине - движок работает хорошо, и комп кодов не выдаёт.
Сегодня заменил свечи, газовый фильтр, в газ. редукторе конденсата нет. Машина прошла 30 тыс.
ГБО какое? Распределённый впрыск?
cerokyz
ГБО Ловато, вспрыск обычный, не распределённый.
Машина прошла 30 тыс.-За 3 года ?
Да, 30 т. за 2,5 года.
Просто работаю только с постоянными клиентами, по рекламе через диспетчеров не езжу.
Может одновременно газ с бензином идут в мотор?
Нет, бензин с газом не идёт. Бензонасос на газу отключен.
Лис 52
У меня то-же самое с движком, ошибка 73( богатая смесь, Микас 7) выскакивает после переключения на газ и откл. бензонасоса (отключаю кнопкой). Если б/н НЕ отключаю ОШИБОК НЕТ. Едь к газовикам, надо подрегулировать. По твоим мозгам ошибки не знаю.
cerokyz
Забыл сказать, был хлопок в двигателе. До него движок тоже не устойчиво работал на газу, но после него загорелась лампа и комп выдал коды 200 и 204
solovey399
ДМРВ проверь
cerokyz
ДМРВ проверь
А как его можно проверить?
Dima-420
С рабочей машины сними и проверь
Антоха
ну если работает нормально и расход не прибавился не хай горит. у мну в морозы тухнет сам, тепло становиться загорается.
Зы:живет своей жизнью :lol:
cerokyz
В том то и дело, что нормально не работает. Хотя расход и не прибавился, хочу найти причину...
P0200 Цепь управления форсунками неисправна
P0204 Обрыв цепи управления форсункой 4
Если стоит эмулятор форсунок для работы на газу,то скорей всего он мозг выносит,тут проще прошить 2 режимку и забыть.Если уже прошита,то смотреть проводку,а лучше взять МИКАС 11 евро 2 и не насиловать мозги с ремонтом СОАТЭ.Завод отказался от них после выхода этого блока(аналога микаса 11е2)
solovey399
у меня чек загорается при падении напруги до 12,5V
cerokyz
Ну вот, вроде разобрался с этим. Проблема была в маленьком вакуумном патрубке, потрескался и отвалился, его можно найти только если нащупать рукой, сверху его не видно. Он по цене обошёлся в 5 руб.
Барсук хаки
А у меня чек моргать начинает когда я по трассе по кочкам прыгать начинаю, дорога становитьса ровнее гаснет.
