Сергей_К
Горит лампа диагностики
Сергей_К
Привет всем! Друг купил Баргузина с АБС. У него стоит МИКАС ТМ11. Загорелась лампочка диагностики. Нигде в городе на этот МИКАС диагностики нет. Он покупал маршрутник (стандартный для МИКАС 7.1) но тот ни чё не кажет - не подходит. Что делать? Есть вроде способ прочитать ошибки по лампе диагностике, но я так и не понял как включить эту функцию?
ded
Пробуй снять клемму с АКБ минут на 5. лампочка должна потухуть. Если при запуске двигла загорается снова, то тут увы без диагностики.
cricket
А что,на микасе 11 диагностика обычным способом не прокатывает ????
Злой
По лампочке коды больше не посмотришь. 11 продвинутый блок, без оборудования никак.
cricket
СЦУКИ!
Злой
Бортовики уже под этот блок есть, так что не все так плохо.
Сергей_К
Понял. Половетую скинуть клемму. Если не поможет, будем ждать пока прогресс дойдёт до нас.
А что за модели и где взять (заказать)? У нас не нашли.
sharovvv
Сергей_К Поищи на форуме тема есть проБК,там ссылка на интернет-магазин,и описания в той ссылке подробные по девайсам.
tixoxod-4x4
Клемму обязательно нужно скидывать минусовую! только тогда мозги перезагружаются полностью.
Если не поможет первое что нужно сделать это соединить корпус мозгов с землей отдельным проводом
все об мозгах по этой ссылке http://www.2a2.ru/
Сергей
Алексей Ф.
Чудо мотор опять чудит-с утра загорелась "чекинже" и не тухнет.Коды ошибок ,кроме постоянных (73 74 из за ГБО)следующие 53 54 22,поменял ДПРВ-не помогло,купил ДТ и подсоединил к колодке не меняя-тоже не помогло ,массу отключал и сейчас отключил подольше.Что за фигня ?Машина на газе нормально работает и заводится!Может датчики плохие продали?
андрей п
Смотри подсос воздуха, где стыкуется газовый проставок с коллектором. Мне на 405 ГБО поставили в этом месте брак допустили, так же лампа горела и движок толком не работал. На диагностике был, датчики менял бесполезно пока подсос неустранил. ;)
Алексей Ф.
Сходил слил немного тосола и поменял ДТ,опять отключил массу и разъём мозгов- всё равно горит,даже при просто включённом зажигании .Поставил перемычку-62 появился код и 195 :blink: остальные пропали.ничего не понимаю
Алексей Ф.
:( :( ded Что посоветуешь
ded
А что могу посоветовать: менять надо smile63.gifsmile268.gifsmile275.gif
скорее всего где-то что-то отпало или перетерлось.
22 ошибка по ДТОЖ высокий уровень - это обрыв в цепи между ЭБУ и датчиком. Смотри массы на рессивере инжектора около моторной перегородки. возможно там проводулька отпала. А может по ВВ проводам наводка появилась Бывает и такое из-за колпачков или проводов
Это в какое место перемычку поставил?
Изменено пользователем ded
Алексей Ф.
в разъём диагностический ,что бы коды считать .
ded
Вот почти и решили проблему. В колодке диагностики при установке перемычки, перемыкаются два контакта. Один просто масса, второй л-линия. Получается, что отпала масса где-то . Осталось найдти где.
Алексей Ф.
не понял! у меня сегодня с утра стала постоянно гореть "чекинже" с помощью самодиагностики посмотрел коды неисправности(ставил перемычку в два нижних ,крайних ) наморгало коды 53 54 22-поменял ДТ и ДПРВ -всёравно горит .проверил опять ошибки -195 и 62 (помпа электромеханическая сразу на новой снята)
ded
Алексей, купил бы себе БК самый дешовый в пределах 300-500 рэ. тем болееты на газу, там и УОЗ можешь сам под газ двигать и оршибки показыает правильно. Получается у тебя прошива не правленная и вентилятор не убран в прошиве. При обрыве ДТОЖ должен включиться  вентилятор (аварийный режим), а он у тебя отсутсвует. Вот и загорается ошибка 195. Все сходится к ДТОЖ. Прочитай тему ГБО на авто, там тебе послание.
Алексей Ф.
Пожалуй прийдётся,осенью накрылся этот ДТОЖ ,тоже 22 код появился,но машина плохо заводилась но 195 не было и после замены ДТОЖ всё стало нормально работать и "чекинже " погасла сразу,летом горела из за ДПРВ,после замены сразу погасла (54 код) А что сегодня не понимаю,разве ЭБУ понимает ,что провод управляющий Электромагнитной муфтой к ней не подключён!Ведь 90000 проехал и не было ни разу 195 ошибки!
Алексей Ф.
Поменял релюшку утром и перестала лампочка гореть!!!(постоянно)
Гость DArkTom
А задам первый и возможно глупый вопрос, а диагностика через 5 вкл-выкл зажигания на Соболях не работает, завтра попробую конечно, или не стоит?
ded
Не работает только на карбовых двигателях, на инжекторах работает.
cerokyz
Горит жёлтая лампа, не могу найти неисправность, помогите пожалуйста разобраться.
Лампа загорается на холостых после переключения на газ, движок начинает немного "колбасить", но он не глохнет и тянет нормально. Если переключиться на бензин- тоже самое.
Комп выдаёт код 200 и 204 (ЭБУ СОАТЕ 31.3763000-10)
Но если заглушить и снова завести на бензине - движок работает хорошо, и комп кодов не выдаёт.
Сегодня заменил свечи, газовый фильтр, в газ. редукторе конденсата нет. Машина прошла 30 тыс.
Алексей Ф.
Может одновременно газ с бензином идут в мотор?
Dima-420
Машина прошла 30 тыс.-За 3 года ?
