Алексей Валерьевич
как построить автодом из газели?
german
У каждого разные запросы. Давным давно путешествовать начинал с самодельным термоящиком, и был доволен. Но в последствии понил что отдыхать, путешествовать надо с комфортом. В итоге автохолодильник, солнечные панели появились на борту. И вспоминаю ранний дефицит электроэнергии и холода как страшный сон, и однозначно к прошедшим вариантам не вернусь. На сегодня что есть тем и пользуюсь, главное устраивает.
german
  В 25.11.2020 в 06:24, эдич сказал:
В три раза дешевле. обычный бытовой на 45 литров. А на длительных стоянках без подключения к 220  компрессорный холодильник на 12 в. посадит АКБ по любому, быстро и с гарантией. Я буду покупать бытовой холодильник, а на разницу в цене я лучше куплю бензогенератор, с функцией зарядки АКБ. Каждому что нравится.
Все это проходил ранее, и однозначно буду утверждать тебе это нафиг ненадо.
эдич
На то и форум, что бы люди делились мнениями. У меня нет опыта пользования холодильников и благодарен за то что делитесь опытом.
german
Поможем чем можем! Спрашивай, твори, выдумывай, пробуй.
ZAN57
Взял я себе Альпикул С-40, как у тебя Герман, благодаря твоему настойчивому совету. В Ёбурге,  в одной  фирме цены вообще смешные по сравнению с Че или даже Мск, включая интеренет- магазины. 15990, если бы брал сразу 2ве, то еще чуть ниже...
 "Автонаногаджет", менегер Станислав https://avtonanogadget.ru/magazin/folder/avtokholodilniki?yclid=7392776905943447860
Говорит, что они везут напрямую из Чины, минуя Мск, почему и ругаются всё время с Мск. Согласитесь, что цены реально на 5-6тр ниже чем в Че, а значит на четверть. Не пожадничал, потратил 2тр на 80л пропана, еще и 2х дин купил, намотал 470км, зато пощупал, осмотрел, расплатился. Пока ехал назад, 3л воды в бутыли 5ти литровке замерзло внутри холодильника. Правда почему то напряжометр холодильника  показывает 11- 10,8в на входе из прикуривателя. С трудом нащупал, чтобы он не отключался, высвечивая F. Надо выставить М режим защиты АКБ. Одной кнопкой искать все переключения режим не легко, опять же мануалкак смешаня- на аглицком размером со спичечный коробок, на решен нет ничего вообще. Дома включил от розетки (а это оказалось сложно, тк вилка на конце БП- 2ва плоских штыря с малым расстоянием между ними- насколько помню пиндосовый стандарт, у меня на подъемниках американских все разъемы 110- 140-220в такие были. Сделаю адаптер из вилки ЗУ  телефона, как раз внутрь аккуратно взалит. У тебя стандарт был или то-же не для РФ? Начинаю верить менегеру, что везут из Чина напрямую... Упаковано довольно прилично, все надписи только на аглицком и иероглифы.
Изменено пользователем ZAN57
kombrig
  В 21.12.2020 в 09:59, ZAN57 сказал:
понравились холодильники и ценой.
german
Мои поздравления с преобретением!!!
В моем варианте модель другая на 45 литров, BD-45 рекомендовал, про С-40 ничего незнаю, случайно не перепутал? Выбирал по размерам или цене?
Цена конечно радует, мой на червонец почти дороже:sad:.
Там управление должно быть со смартфона, через блютуз. Блок питания на 12 вольт отдельно, вилка в розетку стандартная, а два плоских штыря на конце шнура это подключение к холодильнику а не в розетку. Своим холодосом пока доволен, в настоящее время используется как морозильник, так он и есть холодильник морозильник, стоит молотит на минус 10 по Цельсию, припасами затарен.
ИванСПб
закину свои пять копеек - согласен что холодос на "эффекте пелтье" то есть безкомпрессорный - это не холодос а слегка улучшенная термосумка. Было их несколько в т.ч. относительно дорогая - в дальней поездке это ерунда. От 220 дома они боле мене работают а от бортсети скисают. Самый вялый компрессор полезнее.
ZAN57
Были и BD и СХ, и CF  и куча других. Я выбрал именно С40 потому что крышка почти на весь размер по верху, меняется направление открывания, и по размеру до мм лезет под спальник- 42,5см. А 45л, 50л либо не лезли на 2-4см, либо крышка была меньше, так компрессор стоит вверху а не внизу. Мне и 40л вполне достаточно, так как надо то не так и много иметь в холодильнике- воду, молочные, возможно мясное, рыбное.
Вилка именно папа на 220в с американскими плоскими штырями. В холодильник  и от прикуривателя и от БП 220в то-же вставляются плоские, всё правильно пишешь, только мамы. А в гнезде холодильника плоские штыри- папа. При этом расстояние между штырями у разъема 12В меньше на 3мм чем у 220В. Я уже сдалал самодельный адаптер- ЗУ от телефона, выкинул потроха, к штырькам изнутри этой большой вилки припаял 2 провода потолще чем были, намотал на плоские штыри пиндосовой вилки, прихватил припоем, засунул в чрево вилки ЗУ- влезло как тут и было, по верху залил клеющим пистолетом от выдергивания, обрезал и обточил излишки. Габариты почти не увеличились. Так то эти адаптеры ASA/Гост видел раньше в магазинах электроники (и даже много покупал для пиндосов, они же привозили с собой личные ноутбуки, ЗУ для фотоаппаратов и трубок с плоскими штырями, но не каждый привез с собой адаптер, в Че данный товар стал популярен в магазинах.), но мне же не терпелось вечером после покупки испробовать от 220в.
Единственно что хочу доработать- ручки по торцам жесткие пластмассовые на 2х винтах каждая. Заменю на кожаные. Во первых габарит скрадывается, во вторых возможны ударчики, ручка может и расколоться, тем более на гарантии. Ножки снизу 2шт сделаю откидными, как на клавиатуре со стороны фронта, не сложно- при установке за водительское кресло надо немного компенсировать наклон пола. Хотя не так уж и важно, просто не красиво, и как временную полочку не использовать.
Блюту нарисован на картинке, я пока не пробовал, есть разъем ЮСБи на панели управления, для зарядки трубок как я понял.
ZAN57
Рад, что обнаружилось еще одно, даже два места, исходя из габаритов- за спиной водителя просто на УРА, только ножки столика- трасформера переделать с ножничных на портальные или классические 4 ножки - стойки. Тогда холод встанет точно под столик, там ему и место- кок то и замполит сидит за мной. контроль и готовка... будет делить Мороженки на ходу. Второе место- за спиной штурмана у сдвижной двери. Но там у меня солея (амвон)- терраса для кухонного блока. Убирать чайник мультиварку, кофеварку и т.д не хотелось бы, а придвинуть к ним- наполовину загородить вход с крыльца сдвижной двери. Ну а изначально как задумывалось- под спальник, или даже умещается между спальником и левой задней дверью, так как крышка откидывается удачно вверх в сторону спальника (чтобы не совершать лишних движений, не вытаскивать холод каждый раз из под спальника). И в этом случае можно залезть в кулмэшен и на ходу, откинув на себя крышку из спальника... но это же лезть надо... и контроля замполита не будет...:happy:
german
Посмотрел характеристики С40, ручки отворачиваются когда ненужны, гнездо юсбишенское для зарядок разного рода гаджетов, скачиваешь приложение и конектируешь устройство, крышку можно менять по направлениям открывания, вообщем на ваш век хватит. Инструкция если нужна то скину.
ZAN57
  В 22.12.2020 в 08:40, german сказал:
Скинь если можешь, пока искать некогда. В упаковке была смешная картинка вместо мануалки и только на аглицком и на иероглифах.
valemat
  В 22.12.2020 в 07:23, ZAN57 сказал:
С40
А можно фотографию ?
эдич
Приветствую всех. Столкнулся с проблемкой. В кухонный стол буду вставлять варочную панель, примерно такую. Специальные для автодома, ну очень дорогие. Обычные бытовые дешевле в пять раз, они в комплекте идут с форсунками для пропана. Разница лишь в том что у бытового поджиг от 220 вольт, а у дорогого от батарейки. Конечно хотелось бытовой купить и как то сделать механический поджиг. Кто знает как переделать?
jon61rus
На АлиЭкспресс продаются блоки поджига,а так купите зажигалку на пьезоэлементе для газовой плиты
valemat
Мой приятель прикрепил автомобильную свечу и сбоку магнето, крутнул вот тебе и искры.:biggrin:   Либо взять аварийный вибратор от Уаза.
Изменено пользователем valemat
Volk8181
  В 24.12.2020 в 18:10, эдич сказал:
Как вариант подключить эту панель к самому дешевому инвертору, который с 12в на 220в преобразует. Подключить его на отдельный выключатель. Пока плита не нужна он не будет использоваться.
german
Обыкновенной пятирублевой зажигалки хватит, и без заморочек.IMG_20201225_062929.thumb.jpg.72425e7213c148327142fb2d2ca2f848.jpg
  В 24.12.2020 в 19:09, valemat сказал:
Вы бы еще колайдер посоветовали подключить, как вариант.
Volk8181
@german , ну хочется человеку комфорта.:)
Нашли проблему.Да же в такой плитке присутствует пьезо элемент для розжига.
ZAN57
У меня такая с 2005г... Сейчас аналогичные продают- без штуцера под большой баллон- 700-900р в галамарте, со штуцером, в доп к подсоединению баллончика- 1500р.
Спасибо за инструкцию, сейчас продумываю как скомпилировать два устройства- столик трансформер и холодильник, чтобы можно было быстро и удобно  открыть, достать, закрыть, передвинуть, чтобы столик регулировать по высоте, чтобы столик на улицу быстро вытащить и назад засунуть...
ZAN57
  В 23.12.2020 в 19:08, valemat сказал:
Вот, снял в первый же вечер... жаль сверху внутренность не снята. Там на дне пробка для слива конденсата и протечек продуктов. Теоретически можно наполнить его парой ведер воды и охладить, заморозить.
Надпись на аглицком- мы делаем ваши чувства свежими, или мы освежаем ваши чувства. Пиндосы бы перевели на американском- мы делаем ваши чувства крутыми.
  • Спасибо 1
Volk8181
  В 25.12.2020 в 04:53, ZAN57 сказал:
А не порвёт его?
german
По поводу установки газового оборудования  в автодом если не ошибаюсь то при регистрации переделок есть какие то канители, т.е. ограничения по регистрации. Вообщем газовые плиты, бойлеры или варочные панели должны быть сертифицированы, проходить техобслуживание в сц, и т.д. и т.п. Поэтому регистрируют без них, а ставят или устанавливают после регистрации автодома. Мне приятель рассказывал что когда своего пыжика переделывал  с газовым хозяйством целая волокита была  на регистрации. Вообщем зарегистрировал как автодом, а плитку потом установил.
Так что Эдич эту тему прозондируй сначала, а то влетишь на бабосики. Не все там так просто.
  В 25.12.2020 в 04:21, Alex030569 сказал:
Это проблема из проблем.
Маркич
Я не регистрировал как автодом, но баллон и плитка дубльдва 6лет в кузове стационарно и ни один гаец ни слова. Баллон в отдельном ящике под столом, главное, что б не отсвечивал. И пьезо зимой не гуд, т.к. холодный газ вялый и поджиг бывает проблематичен. Есть зажигалки с гибким хоботкоми и ей именной крючёчек или на резинке. А вот вентиль на баллоне обязательно новый, ну или проверенный
