ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Запаска хорошо встаёт под кухонный блок, да и в дали от дома желатильно максимум защиты от пионеров...Потому и мокик в салоне, а не на "балконе"... Кое что сделал...(рыжий цвет на деталях кузова, не ржавчина, а остатки клея - прежний хозяин клеил винил вокруг окон) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Доделал, покрасил каркасы кух.блока и шкафа-перегородки... Купил 2 фляги на 50 литров...Сделал крепление запаски и вкладыш в неё (фото)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Вот наконец приварил к потолку и стенам кронштейны крепления антресолей, продырявил под них потолочные панели, теперь их надо обклеивать карпетом и ставить, тогда можно начинать собирать мебель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Поскольку в салоне закончил сварку, сделал в стенах необходимые закладные для крепления мебели, обклеил карпетом оконные проёмы... Вот как вышло:(Клей в баллончике аэрозольный жесть во всех отношениях, особенно в плане токсичности , в нём в качестве газа пропан-бутан) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Случайно подвернулась вот такая б/у штука, весьма полезная, а то собирался сам колхозить из металла и дерева... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Здесь https://www.youtube.com/watch?v=GxV-x4ezc-w3-D анимация отредактированная в соответствии с тем как проект реализуется в действительности... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 В мебельной фирме у знакомого обклеил карпетом потолочные панели - стали выглядеть лучше новых, проложил по веху кузова проводку под 6 светильников из учета работы их в 2-х режимах- светильники под 2 лампы, одна светодиодная (деж.освещение), вторая обычная (рабочий свет), протянул провода под 4 колонки и установил обшивку потолка... Теперь можно собирать мебель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Вот результат следующего дня (сейчас уже напилил все детали мебели, фотоаппарата с собой не было)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Пришёл заказ - погружная помпа для водоснабжения кемперов, прицепов дач...Маленько испытал - производительность бешенная для такой малышки и цены (600руб)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Ещё немного напилил в пятницу (1.06.12), блин опять стопор из-за здоровья на самом интересном... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Сегодня (5.06.2012) интернет-знакомый с сайта "Лига караванеров" отправил мне из Москвы абсолютно безвозмездно вот такой необходимый мне девайс... В нем встроен выключатель для помпы подающей воду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 Напилил тумбочку, начал делать диван, сварил каркас для него... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 23 июня, 2012 ШУРУП!Ты только про развесовку не забывай. Я, когда загружаю в салон всё барахло и воду, то машина существенно приседает. У меня вода в баке в 60 литров и в канистра в 30 литров ставяться по середине у борта. Под кухонным столом. Сзади баки для воды будут существенной весовой нагрузкой. Мебель не пушинка. Она у тебя сзади. Там же и багаж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 23 июня, 2012 ШУРУП сказал: Пришёл заказ - погружная помпа для водоснабжения кемперов, прицепов дач...Маленько испытал - производительность бешенная для такой малышки и цены (600руб)...Производительность помпы регулируется? Цена какая? Тебе же не машину мыть, а потреблять воду для себя. Баки не бездонные на стоянке. Имеет смысл экономно расходовать. Я использую насосик омывателя лобового стекла ВАЗ и ГАЗ. Цена сотня. В запасе ещё один лежит. Пригодится и для рукомойника, и для лобового стекла. Так как поставил кран от водяного бытового фильтра, с тоненьким носиком, то производительности хватает с лихвой для мытья рук и посуды. Для душа другой насос. Он конечно же мощнее. Но рукомойный насос обеспечивает экономный расход воды на долго. Например заправив ЧИСТУЮ мягкую питерскую воду и положив серебряную безделушку, мы её потребляем до двух недель. Только потом заправляемся водой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) karell сказал: Производительность помпы регулируется? Цена какая?Хотел поставить регулятор ШИМ (регулирует напряжение на питание помпы), но обзавёлся кемперным краном (сообщение 586), он сначала включает помпу, потом начинает открывать поступление воды как обычный кран, сделан специально для экономного потребления - в нём рассекатель с отверстиями как иголка... Помпа стоит 600р, (выше писал, читай внимательно :rolleyes: ) На всякий случай для компенсации давления от неё, сделаю в баке на шланге небольшое отверстие (между помпой и обратным клапаном)... Развесовка правого и левого бортов почти одинаковая (просчитывал)... Мебель имеет вес, собственно за счет ЛДСП, т.к. сами каркасы из профиля 20х20х1,5 очень лёгкие при большой жёсткости... (на всю мебель ушло 2/3 листа, лист весит порядка 70кг, т.е. примерно 50кг)Основной багаж внутри базы - под диваном и лавкой... Изменено 23 июня, 2012 пользователем ШУРУП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Антресоль (буду ещё обклеивать карпетом и ставить дверки из ЛДСП),Боковое сиденье (на фанеру 100мм паралон + кожа, низ основания - ЛДСП)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Начал шить диваны (из закупленных полтора года назад материалов)...Не особо мягкие, но и не жесткие - в основе поролон (35-ой плотности)+синтипон, а на жёсткость ещё материал обивки влияет - его способность тянуться... Эта кожа тянется трудно и мало, но зато пламя зажигалки не оставляет следов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Вот очередной шаг - диван, ещё остались некоторые детали (ЛДСП на рундуки, но это после окончательной установки, когда будет постелен линолеум), кож.чехлы на стойки спинки нужно сшить и натянуть, подголовники доработать и обшить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Конструктив трансформации довольно примитивный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Спинка укладывается в проход на опоры и можно пользоваться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Спинка в положении сидеть стопорится просто... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Много если можно так выразиться, интеллектуального труда, иногда по нескольку дней приходится просто сидеть в машине с рулеткой и тетрадкой - и думать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Придумал механизм трансформации салонного кресла - съездил на авторазбор за жиговской ступицей с цапфой для поворотного механизма...На фото то, что сделал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Крышка тумбы (которая вдоль окна будет открываться вверх и в этом отсеке предполагается хранить 2 складных кресла и раскладной столик для улицы (промерил - всё входит)... Другого более рационального использования внутреннего объёма этой тумбы не придумал, т.к. дверки туда не сделаешь - они будут блокироваться сидением, нырять под стол что бы что то там взять, то же не дело, нормальный доступ только через верх - для складной мебели самое то... Стенка этой тумбы обращённая в салон из 3-х частей, крайнии это подъёмные столики - маленький в передней части, и большой в задней... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУРУП 10 Опубликовано 27 июля, 2012 Столик по принципу - его нету и вот он есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
