Алексей Валерьевич
как построить автодом из газели?
Александр-гость
тут возражу. инструмента как раз и не хватает. просто нужен определенный инструмент под определенную работу. иначе получается колхоз. был лобзик... думал,что лучше для роспуска ничего нет. потом прикупил ручную дисковую пилу (циркулярку), так теперь для роспуска листового материала лучше ничего нет. пил идет быстрее, сколов меньше, тк обороты, да и торец ровный.
фрезер только с первого взгляда бесполезная игрушка для любителя. Типа тянет на профи инструмент. на самом деле оправдывается быстро: при установке дверей- выборка под петли и замок (так стамеской качественно и быстро не выбрать);делал ступеньки, так не покупал перила, а просто прогнал брусок и получил перила; для проделывания отверстий глухих (дрелью не дать 90 градусов и точную глубину, кроме того обороты фрезера выше чем у дрели и он не колет ДСП); прогнать фрезой фигурной щит из массива дело 10 минут, но получается щит стоит 100 рублей, а такойже по размеру с фигурной кромкой 600 рублей (это я про щиты из Леруамерлен или ОБИ)
Изменено пользователем Александр-гость
karell
Да пока не буду фрезер брать. Для меня вещь не самая необходимая. Я не часто занимаюсь домашним творчеством. У меня и мой то инструмент очень редко задействуется. А тут ещё одну железку.
Пока хватит. Надо уже имеющимся справляться.
r76r
У меня вопрос к "старшим товарищам" уже имеющим автодом на базе Газели karell-у и Улдису: как у вас реализована электрическая часть? Имеется ли в машине 220 вольт? Каким образом получается 220 вольт, инвертерный преобразователь, компьютерный бесперебойник или иным образом? Возможность внешнего подключения 220 вольт? Если да то каким образом и что при этом использовалось? какие использовались светильники из 220 и 12 вольт?
karell
В салоне, на время путешествий, ставлю за мебелью разводку на 220. Также делаю и с прикуривателем. Для питания в 12 вольт, в кемпинге, есть преобразователь 220-12. У меня весь свет на 12 вольт. Только выносной, уличный светильник на 220. Он квадратный. Как на стройках, только небольшой. Но это один. Другой сделан из простого газелевского салонного светильника на 12 вольт.
А вообще хочу поставить генератор в моторный отсек. Сделать его и как пускач, если аккумулятор сядет, и вообще для обеспечения электричеством.
Изменено пользователем karell
Улдис
Для подключения к внешней сети-использую встроенную катушку с удлинителем 25 метров,подсоединенную через автомат и регулятор напряжения снятый со скорой помощи.
На работе подключаюсь к уличной розетке,на трассе у Поста ГАИ или к домику в деревне,цена вопроса 100-250 рублей за ночь. Для обогрева использую настенный керамический обогреватель на 2000ватт.
Для местного напряжения использую преобразователь напряжения ,снятый со списанной скорой: 12-220В,300 ватт.
Из светильников-штатные плафоны,офисная лампа,светодиодные потолочные фонарики на батарейках :)
r76r
А как же дампа дневного света над диваном?
r76r
Способ изготовления поворотной водительской сидушки:
Гость gera
Не перемудрил?
r76r
Не перемудрил?
Ну, не знаю. Работа не моя. Просто наткнулся в интернете на фотку и решил выложить здесь. Может кому будет интересно.
СергейДизельный
на таких чехлах потеет задница.
Изменено пользователем СергейДизельный
Улдис
Очень познавательные картинки,пригодятся...
Улдис
Ура,грузятся заразы,а вчера ни в какую :)
Улдис
Блин,пора менять Соболь на Газель,чуть чуть бы подлиннее и потолок повыше
Экспедитор
калифорния... бюджет 2,5 - 3 мульта(
Улдис
Были бы руки в нужном месте-и сделаем за 10-15 рублей :)
Экспедитор
думаю по подъемной крыше не осилить..
в Ярославле частенько продают второй этаж с маленьким альковым за 20-25 000... но на Т4
и в Т5 тесно, не повернуться там...
Улдис
Ну с крышей ладно...я вот сейчас по "Аквилону" бегаю,ищу кроватку или кушетку с ортопедическим основанием- для сверхкомфортного сна :)
karell
Забыл. Но это исключение, если не считать и уличного светильника.
Я решил ортопедическую проблему проще. Купил поролон толщиной 10 см.. Спать одно удовольствие. И жестко в меру, и мягко, тоже в меру.
r76r
Может быть это не поролон, а пенополиуретан (ППУ)? Поролон 10 см будет мягко, а ППУ в самый раз. У меня дома в раскладном диване такой стоит, вот он действительно и жесткий и мягкий в меру.
В твоем соболе тоже можно сделать почти также, но только на 2-х спящих на кровати человек. Если дашь внутренние размеры в виде примерного чертежа, то попробую поделиться своими мыслями.
Изменено пользователем r76r
Улдис
[quote name='r76r' date='5.3.2010, 13:56' post='3321
поздно давать размеры...уже купил. :rolleyes:
Бегал по магазинам и думал:-"что первее попадется,по той схеме и буду делать.
В IKEA нашел выкатной диван на стальном ортопедическом каркасе: Значит будет VW салон Вестфалия (см. картинки выше).
В сложенном виде-как диван ривьера,в разложенном -двуспальная кровать 188-140
Фотки будут позднее
r76r
Ну что тут можно сказать? Только: Молодец - поздравляю с покупкой! И размер кроватки хороший. А как видишь свою будущую планировку? Место для туалета останется? А вообще варианты планировок можно посмотреть на мобиле.де, там и по русски понимают.
Улдис
Очень мне захотелось вые***тся!
Материалы буду использовать те,что красивее...подберу фасады тумб,матрас покруче...
варианты отделки кемперов VW T 1 2 3 4 5-все подобны друг другу,различна лишь дороговизна отделки
karell
Поролон в 10 см. не мягкий, если брать большую поверхность. Только локально. Покупал в строй товарах. Нормальный поролон.
Фотки будут позднее
Это как это 188, если ширина салона 182-184 см.?
Улдис! только не рекомендую делать мебель из ДСП. Растрескается от влажности и вибрации. Лучше фанеру. Я использовал влагостойкую. Она держит 5 минут раскалённый пар и не трескается.
Улдис
Karell,дружище-ты невнимательно смотрел картинки-раскладываем диван вдоль салона,а не поперек :)
Мебель сам делать не буду.подберу пенал тумбы и прочее в мебели для ванной (в качественной обработке) или закажу в кухонной ...
...решил не экономить-постепенно,но дорогое :rolleyes:
karell
Грамотные конторы делают для ванны из МДФ. Леваки и ДСП не гнушаются.Ну а 188 см. думаю маловато. У меня 2 метра. В позе "размахнутся" хватает только-только.
