Volk8181 246 Опубликовано 15 января, 2021 Какой-нибудь химией заправить раз в месяц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 499 Опубликовано 15 января, 2021 1 час назад, эдич сказал: @german Да и в баке современем микорабики заведутья, и тухлячком попрет Может Эдич в бак серебра насыпет и нормально будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 15 января, 2021 7 минут назад, valemat сказал: Может Эдич в бак серебра насыпет и нормально будет может баки из серебра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 15 января, 2021 1 час назад, Volk8181 сказал: Какой-нибудь химией заправить раз в месяц. Пол бутылька перекеси-водорода за 15 руб. литров на 100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 15 января, 2021 Сейчас в меня опять тапки полетят. Питьевая вода только в канистрах - легко вымыть, обработать, залить. Чистая вода для умыться, посуды - бак на 50л. Хватает на неделю, если экономно, но и его нужно кипяточком раз в месяц или доместосом с промывкой несколько раз. Душ зимой не представляю, а летом чёрное 40л. ведро на крыше и к вечеру в нём 50°С и самотёком. В межсезонье ведро из нержи на плитку и китайский насос. И называйте меня оленеводом, но по мне лучше 100 запасных литров бенза, чем 100л воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 15 января, 2021 Такой вопрос, как будет бак нагреваться? чем? по времени? Находясь автономке какие ресурсы нужны для этого? Находясь в кемпинге ? Находясь в дали от благ цивилизации? Воопщем не вопрос, а вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 246 Опубликовано 15 января, 2021 23 минуты назад, Маркич сказал: Чистая вода для умыться, посуды - бак на 50л Воду делить на питьевую и техническую точно надо. 24 минуты назад, Маркич сказал: но по мне лучше 100 запасных литров бенза, чем 100л воды. Сложно поспорить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 15 января, 2021 23 минуты назад, Маркич сказал: И называйте меня оленеводом, но по мне лучше 100 запасных литров бенза, чем 100л воды. Это смотря где находится, и в какой ситуации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 января, 2021 6 часов назад, german сказал: Такой вопрос, как будет бак нагреваться? чем? по времени? Находясь автономке какие ресурсы нужны для этого? Находясь в кемпинге ? Находясь в дали от благ цивилизации? Воопщем не вопрос, а вопросы. Расчитываю два бака по 100 л. один бак подогреваемый. Подогреваться будет пусковым подогревателем. То есть Вебасто нагревает ОЖ, а здесь бак с водой. Бойлер ставить сложно, подводить газ, выхлоп газа и затратно. Бойлер для автодомов средний стоит около 70 тыс. А пусковой подогреватель не затратен, диз топливо, в автономке самое то. Нагревать для мытья сильно и не надо. Для этих цели приобрел вот такую приблуду из Китая. https://aliexpress.ru/item/4001049556317.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.680933edlSchFI&sku_id=10000013762129245 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 16 января, 2021 Как вариант, режим использования подогрева т.е. нагревать бак в зависимости от использования? для принятия душа в основном? частично мытья посуды и стирка? В летний период фактически нет необходимости, в осенний и весенний да соглашусь, зимой если морозы то воду сливать придется. На практике доводилось знать где что такое используется? Как экономически результат? Лично в моей автопрактике такой аналогии подогрев системы охлаждения на камазе использую зимний период, за 30 минут 2 литра дизтоплива при минус 20-30 по Цельсию, нагрев до 80 и отключает температурный датчик. На расход воды будет электронасос? Лично с моей колокольни такая система с подогревателем экономически и финансово затратна, невыгодна, громоздка. Может проще в штатную систему охлаждения автодома внедрить теплообменик, и подогревать в отдельном баке небольшом по литражу примеру на 30л воду. Да и зимой проще слил из бака воздухом продул и спокой дорогой. И нинадо никаких дополнительных температурных датчиков контроля, достаточно штатного показания на панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 января, 2021 5 часов назад, german сказал: Как вариант, режим использования подогрева т.е. нагревать бак в зависимости от использования? для принятия душа в основном? частично мытья посуды и стирка? В летний период фактически нет необходимости, в осенний и весенний да соглашусь, зимой если морозы то воду сливать придется. На практике доводилось знать где что такое используется? Как экономически результат? Лично в моей автопрактике такой аналогии подогрев системы охлаждения на камазе использую зимний период, за 30 минут 2 литра дизтоплива при минус 20-30 по Цельсию, нагрев до 80 и отключает температурный датчик. На расход воды будет электронасос? Лично с моей колокольни такая система с подогревателем экономически и финансово затратна, невыгодна, громоздка. Может проще в штатную систему охлаждения автодома внедрить теплообменик, и подогревать в отдельном баке небольшом по литражу примеру на 30л воду. Да и зимой проще слил из бака воздухом продул и спокой дорогой. И нинадо никаких дополнительных температурных датчиков контроля, достаточно штатного показания на панели. В моем варианте, мне даже ничего делать не надо только подключить. У моей машины стоит штатная вебаста. Мне ее надо только подключить к баку. У нас минус бывает всего пару раз в году, поэтому догреватель на запуск двигателя, хватает и свечей накала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 16 января, 2021 Если в поездках только по югу то и подогреватель не нужен, если на север, запад или восток тогда сгодиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 31 января, 2021 Обдумываю сейчас кондиционирование салона. Есть много вариантов. 1. Обычный на крышу 12 вольт, компрессор на мотор. (сразу отпадает) 2. Стояночный на крышу как на фурах, он даже не кондиционер а опреснитель, понижает температуру примерно на 10 градусов. Нужно 12 вольт и бачок для воды. На ходу не эффективен. Да и сам мало эффективен. Стоимость около 35 тыс. 3. Автономный кондиционер 12 вольт ставится на крышу уже заправленный, не нужен компрессор тянуть. Стоит 50- 60 тыс. Из минусов на стоянке быстро сажает АКБ. 4. Автономный кондиционер работает 12 вольт и 220 вольт. Всем хорош, только ценник зашкаливает. Стоит от 120 тыс. 5. Сплит система бытовая будет работать только от 220 вольт. На ходу можно через инвертор, но не желательно. Ценник от 10 тыс. Есть функция обогрева. 6. Напольный бытовой кондиционер только от 220 вольт. На ходу можно через инвертор, но не желательно. Ценник от 10 тыс. Есть функция обогрева. Что скажите? Ваши мнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 31 января, 2021 На кондишен не хватит электричества. Бытовой от 220 вольтовый в салон запитывать только от розетки на стоянке. Остальное все от лукавого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 31 января, 2021 Я тоже склоняюсь к бытовому кондиционеру. Если есть запитка 220 вольт, то все хорошо. А так он нужен боьше на стоянке. Надо тольно наружный блок уложить на крышу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nbf 61 Опубликовано 31 января, 2021 В 16.01.2021 в 14:17, эдич сказал: У моей машины стоит штатная вебаста. Мне ее надо только подключить к баку. А не проще в бак поместить теплообменник, через который будет идти антифриз двигателя? Машина едет - бак греется, машина стоит - работает штатная вебаста - опять все греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 31 января, 2021 22 минуты назад, эдич сказал: Я тоже склоняюсь к бытовому кондиционеру. Если есть запитка 220 вольт, то все хорошо. А так он нужен боьше на стоянке. Надо тольно наружный блок уложить на крышу. Так есть кондишены устанавливаемые переносные напольные только выход что бы был за пределы охлаждаемого обьема. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 1 февраля, 2021 В 16.01.2021 в 04:04, эдич сказал: Расчитываю два бака по 100 л. один бак подогреваемый. А что нельзя намотать медную трубку на выпускной коллектор, сделать слив с медной трубки когда не нужна горячая вода, пока доехал в баке будет кипяток. С медных трубок резиновый шланг и вывода подлиньше, а то в холостом режиме резина погорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 1 февраля, 2021 23 часа назад, эдич сказал: Я тоже склоняюсь к бытовому кондиционеру. Если есть запитка 220 вольт, то все хорошо. А так он нужен боьше на стоянке. Надо тольно наружный блок уложить на крышу. я ставил вебасто стояночный.работает...но только если ночью где то встать подальше от воды...они вроде как эффективны при низкой влажности. продал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 1 февраля, 2021 Любой кондишн на 220 вольт потребляет от киловата (самый маленький бытовой сплит 1,5 квт рабочий). Отсюда выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 2 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 21:57, Alex030569 сказал: О многом и не о чем... 12 часов назад, masiy сказал: А что нельзя намотать медную трубку на выпускной коллектор, сделать слив с медной трубки когда не нужна горячая вода, пока доехал в баке будет кипяток. С медных трубок резиновый шланг и вывода подлиньше, а то в холостом режиме резина погорит. Колхоз, однако и мысли в слух. Если сами не делали ненадо и предлогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 2 февраля, 2021 12 часов назад, german сказал: О многом и не о чем... Колхоз, однако и мысли в слух. Если сами не делали ненадо и предлогать. В машине не делал, так как это мне не надо, но в гараже так делал, нормально работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 015 Опубликовано 2 февраля, 2021 Гараж это все стационарно, в авто это мобильность. Из окна авто и мир по другому смотрится, чем из окна гаража. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey595 29 Опубликовано 3 февраля, 2021 Для дезинфекции воды и баков чайную ложку отбеливателя Белизна на 50 литров. Белизна это гипохлорит натрия. Применяется на водоочистных станциях. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
