Andrey666
Подключение газовой плитки к автомобильному балону
Andrey666
Никто не заморачивался подключением газовой плитки к балону? Можно ли вообще? Может кто сделал уже?
Это может пригодиться тем, кто ездит далеко. Можно приготовить себе (и не только) обед.
серёга
по газовой магистрали до редуктора газ идет в жидкой фазе,а редуктор для плиты работает на парах,если к нему подведешь жидкий газ его просто разорвёт.резюме-надо подключаться либо после газового редуктора либо врезаться в балон в верхней точке,и то и другое очень проблематично если не сказать больше.сейчас продаются портативные газовые плиты на баллончиках,стоит около 1200 (баллон 80р),купи и не морочь себе голову.
Romzes331
Вово а то ещё подлетиш иде нибудь не дай бог.Купи ине забивай голову меня на вылазках выручает.
С уважением Роман.
sigaa
Да легко,на пустом баллоне приварить гайку в которую будет вкручен вентель,сверлом на 5 мм делаеш сквозную дырку в баллоне в центре приваренной гайке.Вкручиваеш вентель к ниму шланг,обычный бытовой редуктор и к плитке.При сварке баллон залить водой ТБ.Но проще просто плитка.
Romzes331
Брат а представь кто нить ночью подойдёт добрый и откроет кранчик :D :D :D
С уважением Роман.
sigaa
С уважением Роман.
[/quot Вот про это, честно не подумал :blink:
karell
Если по правилам эксплуатировать баллон, т.е. ставить поплавок в мультик, то врезка в баллон, в верхней части, не повредит ни самому баллону, ни редуктору плиты.
В верхней части баллона ДОЛЖНА быть газовая подушка. Эта подушка, во время работы плитки, будет израсходоваться. Но пропан, находясь под давлением, имеет жидкое состояние. И всё бы было плохо, если бы не свойство пропана, даже под давлением испарятся. Т.е.газовая подушка будет всё время пополнятся. Проверить это легко. Когда кончается пропан, то автоматика ГБО 4-го поколения, переключает питание на бензин. Так если проехать пару минут, то можно снова включить пропан. Таким макаром можно проехать чуть больше 10 км.. А двигатель потребляет немало пропана. Этого вполне хватит, чтоб плитку запитать.
Так что творите. Только врезку производите у НАСТОЯЩЕГО сварщика умеющего варить сосуды, работающие под давлением.
Кстати. Если уж пользоваться плиткой со своим баллоном, то лучше использовать не импортные с маленькими баллончиками, а российские, с 5-ти литровыми баллонами. Их заправить можно во многих местах. Без газа не останетесь. А маленький баллончик кончится и ч.д.?
Изменено пользователем karell
серёга
то что ты предлагаешь это внесение изменений в крнструкцию гбо,я не знаю на 100% но по моему это чревато весьма нехорошими последствиями как в смысле безопасности так и в смысле ответственности.овчинка выделки стоит?баллончика хватает на несколько часов и продается в любом хозмаге.
Изменено пользователем серёга
drunya
Мужики - резать стандартные баллоны - по-моему это офигеть можно. Гораздо безопаснее врезаться после редуктора, как Серёга предлагал. Тут что не день и так баллоны взрываются - а вы - резать!!! :blink: Помимо этого - ГБО по закону должно поверяться ежегодно. Ни одна поверка на такую фигня сертификат не выдаст. А ментяры в любой момент этот сертификат истребовать могут!
Изменено пользователем drunya
sigaa
Ну почему резать,маленькая такая на 3-5 мм дчырочка сверлится.
drunya
Существуют строгие правила эксплуатации баллонов, находящихся под высоким давлением. Она - такая маленькая дырдочка может привести к последствиям, никак не сравнимым с её (дырдочки) величиной... :blink:
даровских
даа, я когда 1000км проеду то о готовке еды и не думаю. мужики не проще в кафе похавать, не усложняйте себе жизнь. язвенную болезнь заработаете
slash98
есть баллоны с забором сухой фазы, там уже отверстие с пробкой готовые. это спецом делается и ни каких запретов на это дело нет.
можно автономку газовую поставить например, она гораздо дешевле оказывается.
karell
Внесение изменений в ГБО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Это правда. НО НИ РАЗУ, НИ ОДИН ГАЕЦ на серьёзном ГТО,а уж тем более на дороге, не заглядывал под кузов и не смотрел на баллон. Ни один газовщик не смотрел на баллон, при выдачи свидетельства о прохождении проверки.
По поводу нехороших последствий, в смысле безопасности.
Если вваривать будет сварщик, работающий на сосудах с высоким давлением, например трубопроводах, газопроводах и т.д., то опасности нет ни какой. Эти сварщики имеют ИМЕННОЕ клеймо.
А вообще, по поводу вентилей, так в баллонах для ГАЗ-53, верхний вентель на заводе ставят. И ничё! Работает.
По поводу маленьких баллончиков. Ну кончится газ в баллончике на трассе, где нет лабазов и чё? Дровишками или скат палить? А пропан залить в 5-ти литровый баллон во многих местах можно.
aleks2
да есть мультиклапаны с выводом газовой фазы.у меня на старушке 2705 в баллон в варин винтиль -знаешь это круто до пары до времени будет возможность поставлю другой баллон,несколько раз винтиль откручивался да еще когда машина полная!прикинь с какой скоростью приходилось кидать мешки!5 литровый баллон был (новый покупал) взорвался потомучто на него сонце немного светило ,да и не намного его хватает.сейчас купил 12 литровый,запровляю с весами,плитка турист(гефест) -очень радует!а плитка с баллончиками полная туфта даже и не думай.даровский прав на трассе лучше кафе и отдохнуть,а вот на стоянке и т.д это совсем другое дело!!!готовить люблю и угощать тоже!
karell
Врезаться после редуктора-испарителя смысла нет. Если мотор выключен, то испарения пропана не будет. Только если тосол горячий.
А по поводу проверки ГБО, раз в год, это Вам спагети на ушки кто-то навешал. Проверка производится раз в два года. И то не на всех баллонах.
Ну а на счёт взрывов, я где то читал, что по статистике количество возгораний, что у бензиновых, что у газовых машин, одинаковое. Да если подумать, то причин для взрыва у газовых машин не больше, чем у бензиновых. Просто нефтяным магнатам выгодно, чтоб народ на бензине и соляре ходил. Да был ещё наезд на Группу ГАЗ. И то по тому, что ГАЗ не лёг под государство, а ВАЗ лёг. Так теперь ГАЗ хоть как то крутиться, а ВАЗ долгов имеет выше крыши.
Политес енто всё, а не факты против пропана.
Игорь Саратовский
Ну вы даёте! Купи пятилитровый баллон и лягушку, если места в салоне мало, его можно и в под капотом пристроить, место есть, а шланг дырку просверлить, где у автобусов и семиместок тосол по шлангам для доп.печки проложен и не парься, живее будешь!.
karell
А как же варят газопроводы? Там давление поболе будэ. И ни чё!
Ни кто не мешает обратиться к нормальному сварщику, а не заниматься самодеятельностью.
Dima-420
действительно что на газели уже по месяцу в рейсе бываешь что в кафе нельзя поесть ну на кройняк в термосе с собой.Ерендой занимаетесь.
Romzes331
Полностью поддерживаю. :rolleyes: Мужики вы же не враги своему здоровью,скупой платит дважды.Задумайтесь я лучше бы купил балон и голову не морочил.
С уважением Роман.
karell
А зачем язву? Можно и супчик сварить. Или ещё чего. У меня много консервов домашних. Остаётся их разогреть и усё. Нямкайте на здоровье. Опыт дальнобойщиков.
Припашите ваши вторые половинки. Пусть накрутят таких консервов, на всю оставшуюся жись. Ну очень вкусно. На фиг мне енти кЕфе? Травиться не проверенными продуктами и бог его знает, какой водой. Из крана или из лужи. По крайной мере видал не раз, как кран был подключен к фильтру, а фильтрующего элемента там не было. А корпус фильтра весь ржавый от "чистейшей" воды.
Dima-420
Да как бы этот супчик потом комом в горле не встал в наше тяжелое время.Так ты кушай в тех которые советуют друзья аднополчане они плохово не посоветуют.
sigaa
Когда то лет 5 назад появилась необходимасть в дополнительном баллоне,поставил в кузов закрепил,купил тройники,вентили ,приварили просверлил и даже ТО прошел.Потом за ненадобностью баллон снял,в основном баллоне осталась врезка использую как стравливающийся клапан при левой заправки.
karell
Жена тоже плохого не сварит. Если правда не "язва". Я про жену.
АлександрАктобе
У нас многие врезаются в паровую зону баллона-устанавливают винтель в большого бытового баллона,удобно-маленькая горелка и подогрел движок утром в сильный мороз,прикрутил редуктор и плитка работает.
еще ни кто несказал,что гайцы мозги имели за него(кран),а проверка(испытание)без проблем.
