paul799 842 Опубликовано 24 июля, 2015 парни подскажите! тяги на газельке не хватает.пустая до сотни с трудом разгоняется,на груженой слышен только звук открывающейся заслонки,при этом машина не ускоряется. думал катализатор,поставил трубу вместо него-результата нет.замерил давление в топливной рампе при включении зажигания-1,5 при заводке-2. измерил компрессию в 1,2 по двенадцать,3,4-11 и 10,мотор пробежал 180 тыс.замена фильтров,свечей результата не дала.куда копать дальше????что может влиять на снижение тяги?При таком давлении он вообще заводиться не должен. Ищи нормальный манометр. А вообще-то при падении давления до 3,6 уже начинаются проблемы - жрёт и не тянет и пр. Норма 3,8-4,0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 25 июля, 2015 рхх- это???? я так понимаю насос менять топливный надо? а на выходе из бака скока при включении зажигания должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр.1970 7 Опубликовано 25 июля, 2015 рхх- это???? я так понимаю насос менять топливный надо? а на выходе из бака скока при включении зажигания должно быть?надо 4 очка,ещё посмотри метки на распредвалах желательно транспортиром и потом если исправишь отпишись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 июля, 2015 рхх- это???? я так понимаю насос менять топливный надо? а на выходе из бака скока при включении зажигания должно быть?на топливной рампе "штуцер",у нас удобно-прямо на тебя "смотрит" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 26 июля, 2015 ну вот на этом штуцере и показывает 2 -ку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 28 июля, 2015 замена насоса дало неплохих результатов,давление поднялось. теперь Б.К. выдает ошибку-богатая смесь.с этим надо как то бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 30 июля, 2015 парни не проходите мимо что делать с ошибкой богатая смесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 30 июля, 2015 что делать с ошибкой богатая смесь?видимо загнать на диагностику.без показаний со сканера гадать можно до посинения что там .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 июля, 2015 парни не проходите мимо что делать с ошибкой богатая смесь?а че машина не едет?...если едет-забей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 3 августа, 2015 едет вроде нормально,заводится плохо,свечи черные,расход увеличен.перед заменой насоса выкинул катализатор мозги не перепрошивал естественно.может в этом причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 3 августа, 2015 может в этом причина?может гадать без данных диагностики не будем?да,должен был "чек" загореться без катов,и вылезти несколько ошибок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий37 0 Опубликовано 3 августа, 2015 чек горит,борт указывает только на богатую смесь.но датчик кислорода я не выкинул он ввернут в трубу которая вместо ката стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 3 августа, 2015 чек горит,борт указывает только на богатую смесь.но датчик кислорода я не выкинул он ввернут в трубу которая вместо ката стоитну и чего от машины хочешь то?она в аварийном режиме работает.шить надо на Е2 или обманку на 2ДК втыкать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Приветствую. Сгонял в райончик км 50 от города все норм и до этого все норм было, а вот на обратном пути машина перестала тянуть, ехать едит, но не так как раньше, чуть небольшой подъем скорость падает,по прямой небольшой ветер в лоб,скорость падает. В подъем ели ели на третьей (практически пустой). На первой, второй норм разгоняется, а вот на третьей и четвертой уже чувствуется, что, что то не то.(как то он гудит по другому) Двигатель работает ровно, посторонних звуков нет, чек не горит, масло не ест, заводится с пол пинка, вместо ката труба, прошит. Переключал на бензин разницы нет. Заметил, что повысился расход. С чего начать? И может это как то быть связанно со сцеплением, в последнее время при нажатии сцепления появляется не очень хороший звук, я думаю это выжымной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 411 Опубликовано 29 августа, 2015 Приветствую. Сгонял в райончик км 50 от города все норм и до этого все норм было, а вот на обратном пути машина перестала тянуть, ехать едит, но не так как раньше, чуть небольшой подъем скорость падает,по прямой небольшой ветер в лоб,скорость падает. В подъем ели ели на третьей (практически пустой). На первой, второй норм разгоняется, а вот на третьей и четвертой уже чувствуется, что, что то не то.(как то он гудит по другому) Двигатель работает ровно, посторонних звуков нет, чек не горит, масло не ест, заводится с пол пинка, вместо ката труба, прошит. Переключал на бензин разницы нет. Заметил, что повысился расход. С чего начать? И может это как то быть связанно со сцеплением, в последнее время при нажатии сцепления появляется не очень хороший звук, я думаю это выжымной.Катализатор стоит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Катализатор стоит ? в место ката труба, прошит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 31 августа, 2015 Приветствую. Сгонял в райончик км 50 от города все норм и до этого все норм было, а вот на обратном пути машина перестала тянуть, ехать едит, но не так как раньше, чуть небольшой подъем скорость падает,по прямой небольшой ветер в лоб,скорость падает. В подъем ели ели на третьей (практически пустой). На первой, второй норм разгоняется, а вот на третьей и четвертой уже чувствуется, что, что то не то.(как то он гудит по другому) Двигатель работает ровно, посторонних звуков нет, чек не горит, масло не ест, заводится с пол пинка, вместо ката труба, прошит. Переключал на бензин разницы нет. Заметил, что повысился расход. С чего начать? И может это как то быть связанно со сцеплением, в последнее время при нажатии сцепления появляется не очень хороший звук, я думаю это выжымной.Диагност смотреть не стал, так как чек не горит. Проверил компрессию везде по 10,5-11. Поверили зажигание, все в норме. Сегодня заметил, что тяга пропадала временами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 1 сентября, 2015 Диагност смотреть не стал, так как чек не горит. Проверил компрессию везде по 10,5-11. Поверили зажигание, все в норме. Сегодня заметил, что тяга пропадала временами. Диагност смотреть не стал, так как чек не горит. Проверил компрессию везде по 10,5-11. Поверили зажигание, все в норме. Сегодня заметил, что тяга пропадала временами.10,5-11 мала компрессия для Е3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Диагност смотреть не стал, так как чек не горит. Проверил компрессию везде по 10,5-11. Поверили зажигание, все в норме. Сегодня заметил, что тяга пропадала временами.Второй день все в норме, само по себе прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 26 октября, 2015 Второй день все в норме, само по себе прошло.Больше не беспокоит? Такое же бывает иногда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 28 января, 2017 Приветствую, подскажите почему машина дергается на низах примерно на 2000-2500 оборотах (на 4-5 передаче и на бензе и на газу) особенно когда груженный, еще бывает на оборотах выше 3200 к будто кто то машину за зад потянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 1 февраля, 2017 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 1 февраля, 2017 Топлива не хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 2 февраля, 2017 Топлива не хватаеткак прибавить? я думаю дроссель глючит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) как прибавить? я думаю дроссель глючит.Давление в рампе проверить. Если 3,6 то и будет тупить и жрать (это на бензине). А может и форсунки уже засрались. За газ не скажу - никогда на нём не ездил. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
