БОРТ85 0 Опубликовано 3 мая, 2010 а ктонибудь ставил фильтр нолевого сопротивления?????поделитесь опытом!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 3 мая, 2010 поделитесь опытом!!!Могу с тобой поделиться опытом,как пользоваться поиском по форуму :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр378 15 Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) После очередного дождя у нас как всегда затопило дороги и я форсируя не сильно глубокую лужу опять вспомнил как низко у меня расположен воздухозаборник. Сегодня решил немного переделать. А так в планах сделать забор воздуха из правого крыла. Изменено 5 октября, 2011 пользователем александр378 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 14 марта, 2012 Можно ли втолкнуть воздушный фильтр евро-2, ничего с него не вынимая? Пока что, все попытки были неудачные (по высоте не входит)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 Можно ли втолкнуть воздушный фильтр евро-2, ничего с него не вынимая? Пока что, все попытки были неудачные (по высоте не входит)...Было бы желание и руки, все можно зделать. Я к примеру от комбайна ставлю, он там двойной, наружний брату на Вольво, внутренний мне, он чуть больше и на 5см выше, помогла удлененная гайка со шпилькой и кусок камеры от грузовика чтобы на банке щель закрыть, а то шумно сосет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 14 марта, 2012 Было бы желание и руки, все можно зделать. Я к примеру от комбайна ставлю, он там двойной, наружний брату на Вольво, внутренний мне, он чуть больше и на 5см выше, помогла удлененная гайка со шпилькой и кусок камеры от грузовика чтобы на банке щель закрыть, а то шумно сосет.Таким способом действительно можно. А рекомендуемый и в штатное место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 Таким способом действительно можно. А рекомендуемый и в штатное место?Я тебе про евро-2 рассказал в родное место, на евро-3 тоже можно что нибуть придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 14 марта, 2012 Я тебе про евро-2 рассказал в родное место, на евро-3 тоже можно что нибуть придумать.У меня всё евро-3, а штатное место под воздушный фильтр евро-2 (почему-то с завода так поставили...) Есть смысл его менять? Или ни к чему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 14 марта, 2012 Ребята если я правило понял то патрубки забора воздуха для воздушки которые упираются в никуда вы поднимаете и тем самым даете свободный доступ воздуха на прямую с дороги,и что дальше,мы выигрываем в экономии топлива,а проигрывает в очень частой заменой воздушного фильтра,особенно в пасмурную погоду или жаркую когда из-под впереди идущей машины вся пакость летит напрямую в воздухан,и у тех кто бегает на газу без этого удовольствия фильтры меняются с большой переодичностью а тут еще и доработка которая ускорит в разы замену фильтра где то здесь на форуме была подобная тема только с разворотом всасывающих патрубков из никуда в сторону двигателя! Прошу Пардону за много букв! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 марта, 2012 Есть смысл его менять? Или ни к чему.Не вижу смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) у меня стоит 405 двиг, а воздушный фильтр пластиковый оставили(это круто кстати)с дизеля.Ну и сам фильтр тоже естественно дизельный.Воздухозаборник к бочке фильтра подходит снизу.Его я давно выкинул.часто бывает когда например на скорости с 5 ,4, или 3 скорости просто переключишься на нейтралку, то обороты тут же падают и иногда машина глохнет.Я предполагаю может ей воздуха не хватает? Может дизель сильнее всасывает и ему достаточно 1 дыры? В общем вопрос: я думаю если просверлить еще пару дыр в корпусе воздухазаборника будет лучше? Изменено 15 апреля, 2014 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 27 мая, 2014 Кто нибуть уже выкинул этот дебильный новомодный фильтр и чем заменили ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) В апреле стал менять фильтр и приуныл - под крышкой с хлипкими защёлками была пыль и откровенная грязь в чистой зоне(( До этого менял в декабре или ноябре после покупки - поставил такой же оранжевый от "невский фильтр" , что и стоял внутри . Внутри было всё чисто тогда, поэтому и купил опять невский фильтр за 250 руб , а не БИГ зелёный за 400 -500 руб.В этот раз поставил оригинал - БИГ, предварительно вытерев крышку корпуса от пыли, но через пару тысяч , мне опять показалось, что там пыльно! Возможно, это были остатки пыли с прошлого раза , а может опять насосало через уплотнение крышки ! Закрутил три самореза отвёрткой - визуально крышка плотнее прижалась к корпусу. Изменено 27 мая, 2014 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 27 мая, 2014 Как можно расчитывать на герметичное уплотнение с помощью трёх хлипких защёлок ! На той же Калине фильтр плоский , прямоугольный - зажимается крышка намертво четырьмя саморезами! Подсос грязного воздуха исключён!Наверное не подойдёт ВАЗовский фильтр на УМЗ ?У новых Валдаев , что за фильтр ? Корпус стальной , как зажимается крышка ?По моему этот новый воздушный фильтр для Газели придумали вредители , а не работники ГАЗа (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 27 мая, 2014 есть косяк, однозначно. смотрел у друзей - ужаснулся ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 мая, 2014 Как можно расчитывать на герметичное уплотнение с помощью трёх хлипких защёлок ! На той же Калине фильтр плоский , прямоугольный - зажимается крышка намертво четырьмя саморезами! Подсос грязного воздуха исключён!Наверное не подойдёт ВАЗовский фильтр на УМЗ ?У новых Валдаев , что за фильтр ? Корпус стальной , как зажимается крышка ?По моему этот новый воздушный фильтр для Газели придумали вредители , а не работники ГАЗа ((Леша,у тебя шикарный фильтр,что бы разобрать наш и заменить сам элемент,нужно пол дня потратить.Зимой на морозе вообще не возможно.Убил бы конструкторов за такой мазохизм.Видел кучу разных фильтров,но хуже ещё на практике не встречал. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 27 мая, 2014 на валдае гайка, как на 405-м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 27 мая, 2014 Toyota007, я перескочил с фильтра 40522 сразу на фильтр а ля камминз)) Корпус фильтра от 40522 меня вполне устраивал - минут 15 снимать и ставить на место , минут 5 сам элемент менять , никаких шансов у пыли и фильтра по 150 -250 руб.Неужели нельзя было вместо хлипких защёлок сделать три или 4 болта крепления крышки , как на ВАЗ ?Мне кажется, что изменили "шляпу " сменного элемента БИГ - тонкая стала, только по краю высокий кант оставили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) минут 5 сам элемент менятьЛеша ты пошутил,я отвертками ковырял каждую защелку,около полу часа,что бы его разполовинить,и столько же ,что бы обратно собрать.При этом несколько защелок сломал,второй разборки корпус уже не выдержит,останеться без защелок... :D Изменено 27 мая, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 27 мая, 2014 Леша ты пошутил,я отвертками ковырял каждую защелку,около полу часа,что бы его разполовинить,и столько же ,что бы обратно собрать.При этом несколько защелок сломал,второй разборки корпус уже не выдержит,останеться без защелок... :DЯ вдвоем его откручиваю !.защелок тоже уже почти нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 27 мая, 2014 у меня дак отлично все этими защелками прижимается.И мне не надо старую железяку от 405.22. Я 3 защелки открываю и сразу не снимая шлангов отгибаю верхнюю крышку. На замену фильтра уходит 10-15 секунд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 мая, 2014 Я 3 защелки открываю и сразу не снимая шлангов отгибаю верхнюю крышку.Не знаю как у вас ,а у нас на бизнесе,обе половинки фильтра соединены одним шлангом,а от него общий вход...У нас без разбора не получиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 27 мая, 2014 у меня дак отлично все этими защелками прижимается.И мне не надо старую железяку от 405.22. Я 3 защелки открываю и сразу не снимая шлангов отгибаю верхнюю крышку. На замену фильтра уходит 10-15 секунд.Замена то быстрая, а вот герметичность фиговая(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 27 мая, 2014 Сразу на БИГ был такой узкий буртик по краю, или теперь стали экономить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 мая, 2014 Алексей Ф., У нас такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
