dims
Ремень ГРМ Крайслер
Г.А.В.
Недели 3 назад порвало ремень ГРМ. Пришлось до ближайшего сервиса тащить. Ну вобщем после замены ГРМ под капотом мотор работает со свистом, ну тоесть как будто реактивный самолёт пролетает или болид формулы 1 проезжает мимо). Так без нариканий, но звук не тот что был. Хотя когдато я его уже слышал на своей машине. Вот и думаю, критично или нет. С чем может быть связанно?
MAGNUS
Какой ремень поставил? Менял ли еще что-нибудь помимо? Попробуй снять ремень агрегатов, может ролик какой шумит. А бывает, генератор шумит под нагрузкой, звук как будто турбинку поставили.
  В 18.09.2017 в 20:17, Г.А.В. сказал:
Maks52
Ремень "притирается"
У меня тож так было
Г.А.В.
Ремень Бошь. Замена ГРМ была не плановая. Менял все ролики. На наружном (обводной вроде) только помелял подшипник.
zenya
  В 19.09.2017 в 07:08, Г.А.В. сказал:
Свистит ремень навесного. Шкив коленвала мог не до конца осадить. Сталкивался с таким.
Г.А.В.
Сегодня проезжал мимо сервиса, где ГРМ меняли. Заехал посоветоваться по поводу свиста. Там с уверенностью сказали, что это насос гидроуселителя.
MAGNUS
  В 18.09.2017 в 21:31, MAGNUS сказал:
В сервисе еще не то скажут, лишь бы не переделывать. Насос ГУР воет, а не свистит. Как бы, скинуть ремень и проверить, как я и советовал ранее, недолго.
Г.А.В.
А кстати как поменять масло в гидроусилителе? Я только шприцем с бочка выкачивал, сколько получалось.
Таракан
  В 26.09.2017 в 19:30, Г.А.В. сказал:
Вывешиваешь перед, снимаешь обратку и крутишь рулём, НА ЗАГЛУШЕННОМ двигателе. Одеваешь обратку, заливаешь жидкость-вуаля!
Г.А.В.
После замены ГРМ ещё и шум появился (похожий на скрип ролика какого то). Скрепит только на горячую. На слух не могу определить. В сервисе сказали загоняй будем делать диагностику стробоскопом. Я вот думаю, при чём тут стробоскоп. Внешние не менял ни какие. Только на обводном поменял сам подшипник. Неужели ГРМовский какой то х... взял. Завтра займусь. Скину ремень и послушаю без него. Где то прочитал, что перетянутый обводной на ГРМ может скрипеть. Разве его можно перетянуть?
bedzin1966
скинь для начала ремень навесного.у меня при последней замене грм.было чудо.поменял грм.навесное всё оставил старое.начало довольно сильно пищать.но не скрипеть.  я тупо поменял все три ролика и всё прошло.  а эти в запас.
Г.А.В.
В сервисе наверное сказали стетоскоп. В инете сейчас видео с его использованием посмотрел. Классная штука) Завтра купить хочу)
bedzin1966
к тому же говоришь обводной менял.пробуй старый поставить.делов 5 минут.  в сервис успеешь денег отдать.
Г.А.В.
Я сам обводной не менял, подшипник в нём поменял
bedzin1966
не пойму о чём ты.   маленький. ? или большой(вместо кондёра.?...ты его выбивал и впресовывал новый?
MAGNUS
  В 29.09.2017 в 18:02, bedzin1966 сказал:
Походу он пишет про ролики ГРМ, а не про ролики навесного оборудования
Изменено пользователем MAGNUS
MAGNUS
Кстати, никто не ставил ролик натяжителя Febest? Предстоит замена ремня ГРМ, натяжитель целиком раза в 2-3 дороже, думаю поменять один ролик.
bedzin1966
натяжитель целиком и не надо конечно.я последний раз гатес брал. комплект в коробочке.2 ролика и ремень.
Изменено пользователем bedzin1966
MAGNUS
  В 29.09.2017 в 18:48, bedzin1966 сказал:
А почем комплект вышел?)
bedzin1966
2 года назад в пределах 7т.
MAGNUS
  В 29.09.2017 в 19:04, bedzin1966 сказал:
Прицениваюсь сейчас, по частям дешевле.
Ремень Дайко отходил почти 100 тыс, еще не порвался, ролик Ина столько же. Пока к ним вопросов нет, думаю перед зимой поменять, чтобы ездить спокойно.
Натяжной и помпа родные пока. При вскрытии попробую оценить состояние.
Dmitriy Kox
Magnus какой пробег?
Г.А.В.
Маленький (обводной ролик генератора). Поменял в нём подшипник.
Вот в таком.
MAGNUS
  В 30.09.2017 в 16:27, Dmitriy Kox сказал:
Небольшой, почти 190.
Г.А.В.
Снял сегодня ремень генератора. Сразу пропал и свист и скрип (скрип на нагретую). Скрип устранил заменой ролика (картинка его выше показана). Свист похоже от ролика натяжителя ремня. А можно поменять только ролик (без натяжителя в сборе) ?
