Димитрий 2 Опубликовано 15 сентября, 2011 Вчера заменил ремень ГРМ и помпу. Пробег 176000км в режиме маршрутки. Если б не течь помпы, ремень родной до 200т.км. отходил бы без проблем, но при условии что он живет в сухом состоянии, в смысле масло на него не попадает ч/з сальники. Завод в письме для СТО рекомендует менять ремень на 140т.км.,я к тому что не надо торопиться менять родной ремень. А щас поставил Гудиер, хрен знает чье производство и как долго проживет. Снятую помпу залил антифризом-не течет, блин, похоже тупо ч/з уплотнительное кольцо бежало,т.к. усилие небольшое было,когда откручивал болты помпы. А помпу пришлось китайскую ставить,тоже сколь она проходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 сентября, 2011 Димитрий сказал: Вчера заменил ремень ГРМ и помпу. Пробег 176000км в режиме маршрутки. Если б не течь помпы, ремень родной до 200т.км. отходил бы без проблем, но при условии что он живет в сухом состоянии, в смысле масло на него не попадает ч/з сальники. Завод в письме для СТО рекомендует менять ремень на 140т.км.,я к тому что не надо торопиться менять родной ремень. А щас поставил Гудиер, хрен знает чье производство и как долго проживет. Снятую помпу залил антифризом-не течет, блин, похоже тупо ч/з уплотнительное кольцо бежало,т.к. усилие небольшое было,когда откручивал болты помпы. А помпу пришлось китайскую ставить,тоже сколь она проходит?Менять все надо вовремя и на оригинал а то загоняют движок поставят китайское говно и кричат что крайслер хреновый Я на таких в Темпавто насмотрелся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димитрий 2 Опубликовано 16 сентября, 2011 zenya сказал: Менять все надо вовремя и на оригинал а то загоняют движок поставят китайское говно и кричат что крайслер хреновый Я на таких в Темпавто насмотрелсяПро оригинал и вовремя менять-согласен, а что крайслер хреновый я не кричал ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wiktor Frolow 0 Опубликовано 21 сентября, 2011 sem сказал: даровских 60000 это слишком мало. Я проехал 97000 и ремешок у меня в идеале. На двигателях "Калины", тоже сервисмены рекомендуют менять ремень через 60000км, но реальная его замена через 100 с лишним тыс.км. Правда это касается если на этих ДВС установлен ремень фирмы Gates. Но на наших движках родной ремень стоит по моему - добротный, какой точно фирмы не знаю. А вот когда люди после замены родного ремня будут ставить аналоги родного продающиеся по смешным ценам, вот тогда надо смотреть в оба. И 60000км(если не меньше) боюсь для них будет - предел.Ты прав ,я такого же мнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimitei 0 Опубликовано 19 октября, 2011 sem сказал: Вчера заменил все ролики ГРМ и ролики навесного оборудования. Вот небольшой фото отчет по замененым запчастям: https://www.radikal.ru/users/sem4791/grm скажите пожалуйста какие номера каталога мне потребуются хочу купить 1 ролик грм-??? 2 ролик грм натяжной-??? 3 ремень грм-4621844 или TB000265. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimitei 0 Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) VALGUR сказал: Все остальное в личку, плз. Изменено 19 октября, 2011 пользователем dimitei Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) Это все тебе понадобится чтобы забыть про ГРМ на 100 тык а ремень и ролики навесного оборудования меняются по мере износа к ним доступ свободный Изменено 19 октября, 2011 пользователем zenya 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 17 октября, 2013 В 19.10.2011 в 16:42, zenya сказал: Это все тебе понадобится чтобы забыть про ГРМ на 100 тык а ремень и ролики навесного оборудования меняются по мере износа к ним доступ свободныйздоровья всем так как в ростове нигде не мог найти оригинал мопар поставил ремень фирмы dayko проехал 55 тыс и думаю сколько еще кататать у кого стоит такой сколько ездить подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 1 июля, 2014 вчера менял ремень помпу ролики и сальники прошел 105 тыков подумал пора ставил в том году ремень и ролики дайко сальники мопар помпа китай JMB по состоянию ремень еще в нормальном состоянии хотя когда выгинаешь маленькие микротрещины есть но думаю походил бы еще нормально но поменял не стал испытывать судьбу ,помпа тоже была в норме и сальники бы ходили но поменял как положено по регламенту поставил все тоже самое отдал за весь комплект 6200 денек ушел на все про все не спеша единственно пришлось повозится сварить приблуду чтоб снять шестерню с калена плотно там сидело да и вдшка помогла а так в принципе сложного ничего нет. а то у нас в ростове за эту работу бирут от 8 до 10 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 3 июля, 2014 В 01.07.2014 в 11:49, volnik сказал: вчера менял ремень помпу ролики и сальники прошел 105 тыков подумал пора ставил в том году ремень и ролики дайко сальники мопар помпа китай JMB по состоянию ремень еще в нормальном состоянии хотя когда выгинаешь маленькие микротрещины есть но думаю походил бы еще нормально но поменял не стал испытывать судьбу ,помпа тоже была в норме и сальники бы ходили но поменял как положено по регламенту поставил все тоже самое отдал за весь комплект 6200 денек ушел на все про все не спеша единственно пришлось повозится сварить приблуду чтоб снять шестерню с калена плотно там сидело да и вдшка помогла а так в принципе сложного ничего нет. а то у нас в ростове за эту работу бирут от 8 до 10 тыс Главное ее потом точно на место осадить Упоров для нее нету поэтому делается на глаз и самое важное не промахнуться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 4 июля, 2014 В 03.07.2014 в 18:24, zenya сказал: Главное ее потом точно на место осадить Упоров для нее нету поэтому делается на глаз и самое важное не промахнуться еще один момент есть я когда снял сальник коленвала на нем была синяя точка как бы метка получается первый раз я менял все в сервисе и что они не поменяли мне его так как сальник я покупал и помню точно на сальнике не было не чего Серый получается сальник родной до сих пор стоял ?это походу на заводе краской мети или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 18:41, volnik сказал: еще один момент есть я когда снял сальник коленвала на нем была синяя точка как бы метка получается первый раз я менял все в сервисе и что они не поменяли мне его так как сальник я покупал и помню точно на сальнике не было не чего Серый получается сальник родной до сих пор стоял ?это походу на заводе краской мети или нет?Не обращал внимания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 18:42, zenya сказал: Не обращал вниманияхотя не мог же сальник пройти 320 тыков и быть в идеале как у меня короче так и не понял я что это за метка краской :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 18:52, volnik сказал: хотя не мог же сальник пройти 320 тыков и быть в идеале как у меня короче так и не понял я что это за метка краской :)С чего ты взял что в идеале Что даже не отпотел??? У некоторых ходили и поболее Только это лотерея у меня родной заводской на 120 где то потек и то в сильный мороз А у вас там тепло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 18:57, zenya сказал: С чего ты взял что в идеале Что даже не отпотел??? У некоторых ходили и поболее Только это лотерея у меня родной заводской на 120 где то потек и то в сильный мороз А у вас там теплов том то и дело что не отпотел и мягкий не дубовый я его сравнил с новым он чуть жоще а так в идеале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 19:02, volnik сказал: в том то и дело что не отпотел и мягкий не дубовый я его сравнил с новым он чуть жоще а так в идеалеНу тогда значит меняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Донской Казак 32 Опубликовано 27 сентября, 2014 В 102 тыков тоже заменил ремень грм ( состояние старого на 5) на бошовский.а вот менять ролик не стал после 2 неудачных попыток купить паразитный шкив приводного механизма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 10 января, 2015 Вот к чему приводит безалаберность и невнимательность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 10 января, 2015 В 10.01.2015 в 15:01, zenya сказал: Вот к чему приводит безалаберность и невнимательность почему так случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 10 января, 2015 В 10.01.2015 в 15:12, bedzin1966 сказал: почему так случилось?Ну это не у меня Но объясню При установке передней крышки забыли или поленились закрутить три боковых болта которые находятся в не самом удобном месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) В принципе ничего страшного Просто попадос на переднюю крышку Изменено 10 января, 2015 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 10 января, 2015 В 10.01.2015 в 15:20, zenya сказал: В принципе ничего страшного Просто попадос на переднюю крышкуи на время.а если зимой.а если не в городе и валенок нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 10 января, 2015 В 10.01.2015 в 15:24, bedzin1966 сказал: и на время.а если зимой.а если не в городе и валенок нету.Если не в городе то эту крышку ты не найдешь Они тока на заказ или на разборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 10 января, 2015 Видел на авито как то 2 рубля хотели за крышку . а новая космос стоит и ждать месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 10 января, 2015 В 10.01.2015 в 15:14, zenya сказал: Ну это не у меня Но объясню При установке передней крышки забыли или поленились закрутить три боковых болта которые находятся в не самом удобном местея когда менял первый раз грм ,разобрал все а крышка не снимается, потом уже на ощуп нашел эти три болта, спрятаны они конечно жесть, ни удобно не откручивать ни закручивать потом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
