dims
Ремень ГРМ Крайслер
bedzin1966
  В 01.10.2017 в 20:02, Г.А.В. сказал:
Снял сегодня ремень генератора. Сразу пропал и свист и скрип (скрип на нагретую). Скрип устранил заменой ролика (картинка его выше показана). Свист похоже от ролика натяжителя ремня. А можно поменять только ролик (без натяжителя в сборе) ?
можно
MAGNUS
Бери от 405 е3 или от калины с кондеем, подходят.
zenya
Во вы тут из за ерунды демагогию устроили !!!
Ролики навесного советую Concord. Дешево и сердито. Ходят отлично. Кстати советую присмотреться и к помпе этого производителя. Ставил на одну машинку. Нареканий тоже нет.
Комлект ГРМ предпочитаю только Gates, Покупать советую только комплектом. По отдельности можно нарваться на палево.
Номер для заказа ГРМ Gates k01t265.
Г.А.В.
Всегда предпочитаю concord
sergo111
Сколько помпа в среднем ходит,буду менять грм какую брать,видел валео итальянская вроде ,пробег 230
Maks52
  В 10.11.2017 в 10:46, sergo111 сказал:
Рекомендуется менять все три сальника и помпу вместе с грм, каждые 100 тыс.
Кому-то везёт и помпа выхаживает 200 и более тыс
sergo111
Вот и вопрос менять или походит до 330
Г.А.В.
Конечно меняй. 230 это уже не 100. Поменяй и езди спокойно.
sergo111
а какую помпу брать, и сальники менять?
MAGNUS
  В 10.11.2017 в 11:09, Maks52 сказал:
Грядет 2-я замена грм, кроме роликов и ремня ничего не буду менять. В первый раз заменил обводный ролик и ремень.
sergo111
Это какой обводной ролик и ремень ,грм имеется в виду ? А пробег какой?
Maks52
  В 11.11.2017 в 09:18, sergo111 сказал:
Это про грм, там всего два ролика, натяжной ролик и обводной.
  В 11.11.2017 в 06:03, MAGNUS сказал:
Роликам ничего не будет, оригинальные ходят долго, потом шуметь-свистеть начинают, но ходят и не разваливаются.
А вот сальник к/вала зимой может не выдержать, и сбросить масло.
Приятного будет мало.
Деталь копеечная, а проблем даст прилично! И ремень после масляного купания придётся менять!
zenya
Может и больше, я при прошлой замене ГРМ помпу не трогал.
  В 11.11.2017 в 05:00, sergo111 сказал:
Ну если не хочешь еще раз лазить, то сальники махни, а помпу ищи GMB или на крайняк Concord,
  Maks52 сказал:
Ремень в основном заливают сальники РВ. Ну, а там как карта ляжет.
Помпу ищи GMB, ну или на крайняк Concord.
MAGNUS
  В 11.11.2017 в 09:29, Maks52 сказал:
Мопаровские обводные ролики на обеих машинах заменил на первой замене ремня, т.к. хрустели. Сам ремень не очень дорогой, работа по замене дороже.
А пробег какой?
Пробег примерно как у тебя. До 300 тыс. км помпу и сальники трогать не буду, а там посмотрим.
Изменено пользователем MAGNUS
zenya
  В 11.11.2017 в 11:59, MAGNUS сказал:
Обводным всегда достается больше. К 100 тыкам они уже свое отрабатывают и люфтят. Натяжные в это время выглядят еще достойно, но менять лучше комплектом.
Maks52
MAGNUS, ремень самому поменять не проблема
zenya
  В 11.11.2017 в 12:04, Maks52 сказал:
Как два пальца ...  ;)
MAGNUS
Так то да, посмотрю еще раз на процесс.
  В 11.11.2017 в 12:05, zenya сказал:
Съемника шкива нет у меня)) Да и накосячить не хочу. Ну и прохладно на улице.
zenya
  В 11.11.2017 в 12:08, MAGNUS сказал:
Съемник стоит дешевле работ в сервисе. Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
MAGNUS
  В 11.11.2017 в 12:10, zenya сказал:
Чтобы хорошо сделать самому - надо знать все нюансы, иначе скупой заплатит дважды.
И будет переделывать))
zenya
  В 11.11.2017 в 12:24, MAGNUS сказал:
Там ничего сложного. Посмотри видео внимательно.
Maks52
Негде там косячить, все просто.
У меня недавно ремень лопнул))
За 2 часа на обочине заменил и дальше поехал.
Можно было и быстрее, но сначала решил что без слива ОЖ и снятия радиатора получится. Не получается.
Время только потерял, хотя всеравно ждать надо пока ОЖ остынет.
Кстати Ремень был в идеальном состоянии, но 2006 года выпуска ))
От старости лопнул
Не зря производитель пишет ресурс 48 тыс км или 2 года
zenya
  В 11.11.2017 в 12:31, Maks52 сказал:
Это не производитель пишет, а продавцы запчастей.
strattec
Да если менял раньше,  или представление имеешь как это делается, и инструмент  нужен однако. новичкам лесть туда не надо !
Maks52
  В 11.11.2017 в 16:00, strattec сказал:
Ездить на машине и не иметь представления как менять ремень, это не правильно!!!
К этому надо быть готовым! Это может случиться с каждым. Причем в любой момент.
У меня всегда с собой и съемник и ремень запасной. И канистра пустая куда антифриз сливать ))
