паха 0 Опубликовано 3 декабря, 2007 енто все хорошо также хотел подключить на контрольку то вывел а в переключатель лезть не рискнул. Кстати кто снимал то на первых машинах он стоит фордовский,сгорела центральная лампа на нем еле нашел . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 3 декабря, 2007 Я другу подключал, когда. Не стал с центральным заморачиваться переключателем и поставил кнопку отдельную. Она кстати светится при включении габаритов и ярко загорается когда включена. Включающее напряжение естественно взято от зажигания через кнопку на реле. А реле через предохранитель запитано от аккумулятора. Места для предохранителей в колодке есть с запасом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 26 декабря, 2007 Gaziol_35 , я уже ниче не помню как там подключал и всё такое. насчет переключателя могу сказать одно - геморно его там доставать! и использовал я оттуда лишь включение, а всю цепь собирал сам. А как ты его всё-таки достал? Просто я то же самое хочу сделать,но достать этот переключатель,открутив 4 винта,ещё реально,но поставить обратно...Торпедо,чтоль,снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bassss 1 Опубликовано 27 декабря, 2007 coba_83 , кароче насчет переключателя отвечаю. вспоминали мы как это делали. мы тоже долго смотрели на этот переключатель очень долго, но всё же не стали ничего разбирть. торпедо полностью осталось нетронутым. путем сильных кривляний руками мы всё же дотянулись до колодки проводов и сумели ее снять. ну и соответственно подключили туда контакты. сейчас не могу сказать номера контактов, но мы разобрались по электросхеме которая идет в комплекте с машиной. если совсем вам будет сложно разобраться, то могу как нить всё это дело снова разобрать по схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 27 декабря, 2007 (изменено) coba_83 , ды разбирать то я не собирался, просто могу всмысле разобраться по схеме :) ну если что обращайтесь. кстати Hella Micro DE помоему отличные противотуманки Bassss,спасибо,по цветам проводов разберусь(у меня схема цветная).Hella Micro DE...Вот и терзаюсь...Либо их поставить,либо ксенон.Решил поставить ксенон( на день рождения попрошу :rolleyes: у родных). Но и Hella Micro DE тоже поставлю обязательно.Пока просто проводку для них протяну,а потом жене на мозг накапаю,мол смотри - проводку сделал,противотуманки поставлю(под них же делал),будет супер свет! :rolleyes: 2 штуки недорого и всё такое. ;) Изменено 27 декабря, 2007 пользователем coba_83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pash-gun 0 Опубликовано 1 января, 2008 Hella Micro поставить то можно , но куда ? в бампере отверстия есть , а куда кронштейн от противотуманок крепить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ale543 1 Опубликовано 2 января, 2008 Хоть и с гемороем, но лучше питание (+) на реле от переключателя света (ближний свет). Две релюшки, на каждую противотуманку, старого образца (там контакты мощные и провода под винт). Реле удобно крепить винтом в любоь месте. Питание на п/туманки от аккумы, через автомат АЗС (в авиации применялся, переводится - Автомат Защиты Силовой, для больших пиковых токов), шлейфом через 2 реле. Противотуманки "позовские". Если к п/туманкам подходить, не как к элементам декора или тюниха, то "пазовские" впереди всех. Они уступают во внешнем виде, но вот светят великолепно. Горшки под них большие, как полушария. Но если достать горшки от фар гредора, то они плоские и выглядят прилично. А если все это отхромировать - супер!. Под хромированную решетку радиатора смотрятся красиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bassss 1 Опубликовано 3 января, 2008 крепление под хеллу микро де мы изготовили самостоятельно путем несложного сгибания стальной полосы. ушло сантиметров 10. прикртили изготовленные из полосы углы к железяке под бампером ( я так понимаю это какое то усиление) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 3 января, 2008 крепление под хеллу микро де мы изготовили самостоятельно путем несложного сгибания стальной полосы. ушло сантиметров 10. прикртили изготовленные из полосы углы к железяке под бампером ( я так понимаю это какое то усиление) Bassss,спасибо.Я тоже решил приладить пластины,т.к. штатного кпепежа там не предусмотрено. Путём изъёба, всё-таки, приладили с другом.Правда регулировать теперь гемор.Придётся пластины помощней крепить,а то эти "играют" на кочках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Driv 0 Опубликовано 3 января, 2009 Привет всем.Подскажите кто знает как поключить реле на туманки,я поставил отдельный тумблер,нокак подсоединить через реле не знаю.Реле имеет 4 контакта, обозначаются 85,86,87,30. 85 и 86 это катушка 87и 30 вроде похоже на выклычатель,какие куда подсоединять не знаю.Пожалуста подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyaz 3 Опубликовано 3 января, 2009 Привет всем.Подскажите кто знает как поключить реле на туманки,я поставил отдельный тумблер,нокак подсоединить через реле не знаю.Реле имеет 4 контакта, обозначаются 85,86,87,30. 85 и 86 это катушка 87и 30 вроде похоже на выклычатель,какие куда подсоединять не знаю.Пожалуста подскажите.87 - на туманки (плюс)86 - на плюс через кнопку30 - на плюс через предохранитель83 - масса с новым годом !!! !!! !!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 3 января, 2009 (изменено) 85 и 86 это катушка 87и 30 вроде похоже на выклычатель,какие куда подсоединять не знаю.Пожалуста подскажите.85 на массу86 на кнопку30 на плюс (к АКБ или к замку зажигания)87 на потребитель Упс, опоздал. Изменено 3 января, 2009 пользователем Геннадий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex3302406 1 Опубликовано 3 января, 2009 а от куда плюс брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 3 января, 2009 Если хошь, чтобы они светили независимо от положения ключа зажигания, габаритов, фар и всего остального - бери с АКБ. Это для кнопки и клеммы 86.30 лучше с АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗельсус96 1 Опубликовано 3 января, 2009 Если хошь, чтобы они светили независимо от положения ключа зажигания, габаритов, фар и всего остального - бери с АКБ. Это для кнопки и клеммы 86.30 лучше с АКБ.а если так не хошь, то плюс надо брать с резервного предохранителя и потом на выключатель заводить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 3 января, 2009 а если так не хошь, то плюс надо брать с резервного предохранителя и потом на выключатель заводитьЧерез предохранитель обязательно.Если хошь, чтобы работали только при включённом зажигании, то с замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex3302406 1 Опубликовано 3 января, 2009 а если подключить без реле что может быть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий 9 Опубликовано 3 января, 2009 Кнопка долго не протянет, т.к. ток через неё большой будет идти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex3302406 1 Опубликовано 10 января, 2009 всё воткнул вроде правельно толко почемуто остался один провод :( который выходит в салон на кнопку чёто я топлю чтоли подскажите пожалуста сегодня вечером уезжаю а со старыми фарами не хре.а не видно :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 10 января, 2009 (изменено) Привет всем.Подскажите кто знает как поключить реле на туманки,я поставил отдельный тумблер,нокак подсоединить через реле не знаю.Реле имеет 4 контакта, обозначаются 85,86,87,30. 85 и 86 это катушка 87и 30 вроде похоже на выклычатель,какие куда подсоединять не знаю.Пожалуста подскажите.87 +30 противотуманкаС противотуманки второй провод(если он есть ) на массу85 +86 кнопка выключенияС кнопки выключения второй провод на массу. Изменено 10 января, 2009 пользователем morris stradiwari Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miron7777 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Привет всем! всвязи с поправками в правилах, все должны ездить по городу, с включёнными габаритами и ближним светом фар. я сам уже пару раз забывал надолго отключать свет и приходилось просить друга приехать "прикурить", т.к. акумулятор слабенький. Так вот мой друг подсказал идею как сделать включение габаритов и ближнего света автоматом. Всё довольно просто, я не сильно разбираюсь в электрике, но сам подключил эти прибамбасы. Нужно купить две 5-ти контактные релюшки(у нас они стоят 50р штука) с десяток разъёмов "мамок" (для релюшек) или же если у кого есть старая проводка можно отрезать готовые провода оттуда с клеммами. Сначала надо разобраться в релюшных потрохах как они работают. Я аккуратно разобрал одну и зарисовал куда у неё идёт питание катушки втягивания и как собственно расположены контакты( можно разобраться по схеме на крышке, но я не смог) закрепил я их под капотом с левой стороны 2-мя саморезами. Потом нашёл плюс который шёл у меня на противотуманки(они у меня включаются с включением зажигания это важно чтобы габариты можно было включать при стоянке и чтобы противотуманки не горели совместно) я его прервал и пустил параллельно на две релюхи на питание катушками, и этот же плюс пустил на неподвижный контакт реле, на питание габаритов на одно реле и на питание противотуманок второе реле. вторую запитку катушек реле то-бишь "массу" пустил на датчик лампочки масла ( он находится вместе с датчиком давления масла получается что при заводке двигателя он размыкается и выключает релшюки) завожу двигатель и пробником с лампой ищу где на реле выходит плюс на оставшихся двух незапитанных контактах (для большей уверенности) туда цепляю от габаритов провод(предварительно снял клемму с одной фары и тем-же пробником нашёл при включённых только габаритах этот провод) а на второе реле провод от противотуманок, а можно так-же найти провод с ближнего света. теперь при заводке двигателя у меня габариты и противотуманки включаются автоматом а когда глушу они тухнут, при поездках по городу очень удобно не надо заморачиваться. единственно у меня этот плюс даётся только при включённом зажигании это стоит обязательно учесть. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 декабря, 2010 Привет всем! всвязи с поправками в правилах, все должны ездить по городу, с включёнными габаритами и ближним светом фар. я сам уже пару раз забывал надолго отключать свет и приходилось просить друга приехать "прикурить", т.к. акумулятор слабенький. Так вот мой друг подсказал идею как сделать включение габаритов и ближнего света автоматом. Всё довольно просто, я не сильно разбираюсь в электрике, но сам подключил эти прибамбасы. Нужно купить две 5-ти контактные релюшки(у нас они стоят 50р штука) с десяток разъёмов "мамок" (для релюшек) или же если у кого есть старая проводка можно отрезать готовые провода оттуда с клеммами. Сначала надо разобраться в релюшных потрохах как они работают. Я аккуратно разобрал одну и зарисовал куда у неё идёт питание катушки втягивания и как собственно расположены контакты( можно разобраться по схеме на крышке, но я не смог) закрепил я их под капотом с левой стороны 2-мя саморезами. Потом нашёл плюс который шёл у меня на противотуманки(они у меня включаются с включением зажигания это важно чтобы габариты можно было включать при стоянке и чтобы противотуманки не горели совместно) я его прервал и пустил параллельно на две релюхи на питание катушками, и этот же плюс пустил на неподвижный контакт реле, на питание габаритов на одно реле и на питание противотуманок второе реле. вторую запитку катушек реле то-бишь "массу" пустил на датчик лампочки масла ( он находится вместе с датчиком давления масла получается что при заводке двигателя он размыкается и выключает релшюки) завожу двигатель и пробником с лампой ищу где на реле выходит плюс на оставшихся двух незапитанных контактах (для большей уверенности) туда цепляю от габаритов провод(предварительно снял клемму с одной фары и тем-же пробником нашёл при включённых только габаритах этот провод) а на второе реле провод от противотуманок, а можно так-же найти провод с ближнего света. теперь при заводке двигателя у меня габариты и противотуманки включаются автоматом а когда глушу они тухнут, при поездках по городу очень удобно не надо заморачиваться. единственно у меня этот плюс даётся только при включённом зажигании это стоит обязательно учесть. Удачи!Ну во первых, габариты не нужны, достаточно одних фар. Во вторых тебе написали твой минус. В третьих, на рерюшках схема нарисована, разбирать не надо. В четвертых, надо делать от зарядки и плюс ручник, бодьнял на заведенной они потухли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 9 декабря, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=19207 тут почитай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 19 декабря, 2010 Доброе время суток братцы Газелисты .Интересует такой вопросик можно ли устанавливать на Газель 4 противотуманки.Знаю что по правилам запрещено.Но на самом деле видел много людей с 4 и даже 6 туманками .Не говоря про фуры у них их бывает и по 8штук.Мне интересно как на это смотрят( ДПС).И какой штраф если что . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 19 декабря, 2010 Доброе время суток братцы Газелисты .Интересует такой вопросик можно ли устанавливать на Газель 4 противотуманки.Знаю что по правилам запрещено.Но на самом деле видел много людей с 4 и даже 6 туманками .Не говоря про фуры у них их бывает и по 8штук.Мне интересно как на это смотрят( ДПС).И какой штраф если что .Туляк, был когда то у меня фермерок, так вот на его крышу я установил экспидиционную дугу, на оной было 4 туманки.Помимо этого было 2 на кенгурине.Ездил в основном Спб-Мск, Спб-НН.Проблем в жизни не было.Потом снял кенгурин и катался тока с дугой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
