volcher 169 Опубликовано 29 августа, 2016 volcher,релюху можно одну,а вот провода от релюхи лучше на каждую фару свой Релюху по мощней надо это я понял. А к релюхе то все равно надо подводить под 1 провод. Блин вот и фиг знает как это все дело примутить. Самый легкий конечно вариант - это разделить по кнопкам: на 1 кнопке - 2 и на другой - 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 29 августа, 2016 (2х250=500Ватт).4х100=400Ваттв твоём случае ток 42 Ав его случае 33 А 2.5квадрата рассчитан на 27 А :)к релюхе то все равно надо подводить под 1 провод.подведи 4мм,а от релюхи 4 провода по 1.5 даже пойдут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) подведи 4мм,а от релюхи 4 провода по 1.5 даже пойдутПонял. Так и сделаю. Спасибо. Изменено 29 августа, 2016 пользователем volcher Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 29 августа, 2016 Я бы всё-таки два реле поставил по 2 фары на реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 29 августа, 2016 Я бы всё-таки два реле поставил по 2 фары на реле.можно и так,включаться будут по 2 фары Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
