Wolf
Задние двери
Разве замок к двери не болтом М6, с шестигранной головкой крепится? В щель между дверей влазит ключ (могу ошибиться с размером) на 10, откручивается замок (шоколадка).
Не знаю как на старых машинах,а сейчас вот такая гадость стоит на замках...
Ротиков
C петлями я понял.
Они легко откручиваются, но та часть петли, которая крепится на кузове "заползает" на дверь довольно прилично и я не понимаю как у waleraj771 получилось отжать дверь! Неужели так уплотнитель сильно прожимается?
Сейчас уже темно, а завтра обязательно воспользуюсь этим советом.
Спасибо!!
waleraj771
C петлями я понял.
Спасибо!!
Там по месту поймешь куда и как жать,если не будет получатся отжать сразу,ослабь петли на второй двери,
Симбир
C петлями я понял.
Спасибо!!
Если инструмент есть, то можно попробовать солдатик болгаркой перепилить...если защиту снять и аккуратно между дверями диск подавать...можно и полотном ножовочным это сделать, но дело муторное.
Ротиков
Спасибо, waleraj771!
Все понял, воспользуюсь. О результатах обязательно отпишусь ...!
С болгаркой и "солдатиком" тоже вариант! Спасибо, Симбир!
Изменено пользователем Ротиков
Хорошо вам,а у меня петли к дверям намертво заводом приклеены через прокладку.Пытался петлю разную отодрать от двери,не получилось,думаю,что только зубилом это получиться.Так завод решил уйти от коррозии на бизнесе... :lol:
Симбир
Думаю электролобзиком с полотном по металлу еще аккуратнее выйдет...только длину полотна отрегулировать, чтоб пропиливало солдатик поностью, но в торец двери не било.
Я на первом соболе, в 2004м , так делал...не помню уже почему так вышло, помню скоч малярный клеил на двери,чтоб башмаком лобзика не поцарапать...вроде получилось у меня тогда...иначе запомнил бы...
Изменено пользователем Симбир
edcar
Здравствуйте!
Не открывается правая задняя дверь (с личинкой). Личинка крутится в обе стороны штатно, но замок не открывается. Ручка не сломана. Что-то с защелкай.
Попытался к запору подобраться отверткой в щель между дверями; пока не получилось!
Как открыть без лишнего повреждения двери?
Может, кто уже открывал?
Соболь семиместный, перегородка установлена.
Сам только вчера по аналогичной причине прилип :(  Только у меня активатор не хотел подымать  ! Как выяснил ( потом ) была замёрзшая тяга , вместе крепления к личинке замка ( под ключ )  Видимо именно это и не давало активатору , полностью сработать !
В моём варианте всё было гораздо проще , у мня пропилена " дырка " снизу перегородки . Я туда просунул пушку и грел ( минут 40 ) А когда открылось стал разбираться , со всей этой канителью .
По идеи можно перегородку и из  салона снять , только саморезы придётся плоскогубцами выкручивать !  Они все будут видны , когда декорацию ( из салона пассажирского  ) снимешь !
Выставлю фото замка , может чем и поможет в этом не лёгком деле .
Все фото в положении замка открыт !
Посмотри как хорошо саморезы все видны , когда фанерка ( дерматиновая снята ) если сидухли снять , то слегка покрутив , снимешь одну часть перегородки  свободно !!!
https://h-a.d-cd.net/cd9a858s-960.jpg
Изменено пользователем edcar
edcar, Перегородка крепиться не только на саморезах,но и на болтах к поперечинам.Её не снять, не попав в кузов.
Симбир
Не снять,однозначно.Если только уродовать
Валерий(69)
Место где заедает фиксатор:
edcar
Не в обиду будет сказано мужики !
Но в поучительных целях ( за рублей 15 ) в виде шоу , мог бы снять !!!
Тут кроме желания и сноровки , ничего не треба больше !
Долго занимаясь кузовным ремонтом , постоянно приходилось что то фокусное исполнять :)
ПС : Концы болтиков можно запилить в шлиц , можно засверливать под треуголку , можно вооще тупо высверливать ! Много чего можно !
Уродовать могно и аккуратно , лаз снизу выпилить ( в перегородке ) , тонюсеньким кружочком и потом сварить обратно ( по надобности )
https://h-a.d-cd.net/2edaf68s-960.jpg
Дайте человеку кучу инфы , а он сам выберет , что ему удобнее буде !!!
edcar, Ничего себе работы.Снять сиденья,потом снять декоративную обивку,под ней отодрать приклеенный поролон потом как то открутить изнутри все болты.Ни чего себе придумал. :D
Симбир
Да не выкрутишь их так, к тому же с той стороны баллон газовый ...Проще дыру в крыше, а потом люк в нее...или в бочине,а потом окно туда...или в полу и аварийный выход как в танке...
Леха306 52
На замке который защелкивает , надо собачку нажать в низ, очень трудоемко и надо сначала посмотреть где она находится! Открыть можно , но долго.
edcar
Да тут люди ( в Клубе ) , регулярно пишут как сидухли за пять минут снимают и ставят ( для перевоза длинномера ) . Что их там откручивать , по 4 гаечки на каждой и выноси . А клопы , дак вооще минутное дело извлечь :)
Минут 20 , для всего этого понадобится .
ПС : Зачем поролон снимать ? Резануть по середине ( стыка перегородок )
Ещё раз хочется сказать : Чем больше предложений , тем больше шансов у человека будет !
На пальцах ( сухой текст ) то же не айс , для понимания вопроса :( Хорошо когда фоток будет побольше . Лучше один раз увидеть , чем 100 услышать ИМХО
Toyota007 Вот как у тебя темы хорошо выглядят , где разбор торпеды на бизнесе ! Побольше такой инфы нужно , особенно  с фото !
О ! Про баллон и не думалось :) ГАЗ - это зло ! Приходится расплачиваться :)
Ротиков
edcar!
Спасибо за внимание и фотки!
С перегородкой муторно уж очень! Тепло, кстати, не помогло.
Сейчас, как только посветлее станет, попробую реализовать предложение Симбир(а).
Мне, главное, дверь открыть! Потом все отремонтируется, заменится и отрегулируется!!
Отдельно хочу сказать, что форум полезный. Раньше не пользовался; как-то справлялся.
Обратился первый раз и сразу же такое внимание и, самое главное, дельные советы.
В других местах сплошной флуд и, как бы помягче сказать, одни под...ки!
Чувствуется, что здесь модераторы следят за темами.
Еще раз всем большое спасибо за рекомендации!!!!
Ротиков
Докладываю причину!
Дверь за 5 сек. открыл методом (болгарка), который предложил Симбир (отдельный респект и уважуха !!!).
Оказалось, что фиксатор не причем, а причина в ламельках запора, который установлен с внешней стороны торьца правой двери. Одна из них сломалась и не "выпускала" солдатик.
Вот и все дела!
AHдрей
У него 2004 года.
Слышал, на газелях так открывали...
edcar
Докладываю причину!
Вот и все дела!
Молодец !
СИМБИРу - Респект !
Жалко нет ни  одной фото :(   Скоро следующий оппонент , будет расспрашивать , что и где конкретно нужно пилить :):)  Потому как в большинстве случаев , мы не помним схематическую конструкцию и работу замков !
сергей 100
Где предложение симбира?
Леха306 52
Вот!
Илья Глонин
я на своей их заменил на простые болты на 12 и гроверы и если вдруг дверь не открывается аккуратно ключем между дверей их откручиваю и открываю, шоколадка остается на второй двери, ничего не распиливая!
Paul32rus
Добрый день) забрал машину от водителей, газель автобус 2008 года, поездили парни на ней полгода и превратили в НЕЧТО)) задние двери не закрываются до конца. то есть щель - палец можно просунуть. ключом не открываются, изнутри не открываются. просто не до конца закрыты и все. а петли, собаки, на сварку посадили. вот и что теперь делать, у кого какие идеи?))
Drum
Такое дело. Мне зимой в жопу врезалась "гармонь" и помяла обе дверцы (несколько небольших вмятин). Говорили, что мол дверцы эти на пассажирской машине какие-то двухслойные и что они с трудом восстанавливаются. Вопрос: возможно ли восстановить дверцы и во сколько мне это выльется?
восстановить можно любые двери, а насчет с трудом, так это жмоты-ремонтники  цену себе набивают. Уверен, в другом сервисе просто озвучат цену вопроса. без всяких предисловий
