толмачев 24 Опубликовано 10 апреля, 2009 А если почитать!!! :rolleyes:Всё здаю назад,был не внимателен :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 10 апреля, 2009 От 2600 до 3000 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 10 апреля, 2009 (изменено) Добавлю что к стеклу с полосой или тонированному должен прилагаться еще и сертификат соответствияПервый раз слышу. Борское стекло продается без сертификата. Да и на ТО ни разу не спросили его. А я ТО прохожу ОФИЦИАЛЬНО. и что оно сейчас стоит?Не понял вопроса. СтОит или СтоИт? Если стоИт, то уже второй год.Правда уже покоцанное камнями. Но стоит. Кстати Борское стекло мне нравиться , в основном, тем, что держит НЕОДНОКРАТНЫЕ удары камней. Многие водилы рассказывали. что бывало одного камня хватала, чтоб стекло в хлам. А Борское стекло держит. У меня пять мини звёздочек. Думаю до осени дохожу. А там и ТО на носу. Изменено 10 апреля, 2009 пользователем karell Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 10 апреля, 2009 капец, дешевле чем одну трещину заклеить. Спс.Трещину, конечно, можно один раз заделать. Если изначально было Борское стекло. Оно и с заделкой походит. А если взять левак или калёнку, то и одного камня хватит, чтоб тропинка пролегла в лабаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 апреля, 2009 у меня родное стоит, просто лет пять назад прилетел камень в стойку левую и вот оттуда из под накладки поползла трещина, пока хватились уже 8 см получается, когда мне ценник озвучили хотелось монтировкой это стекло добить.Возвращались с соревнований, скорость около 140, вдруг по крыше сильный грохот, как будто ладошкой по кабине.Ни чего не понял, остановился, посмотреть что за Бэтмен зацепился. Оказалось, резиновый уплотнитель слез со стыка и начал стучать по крыше. Самое хреновое что он "пустил" трещину по стеклу сверху вниз, пока доехал до дома см 40 стала. Так что следите за уплотнителем, на герметик его!Берси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DANGER 9 Опубликовано 10 апреля, 2009 В Галерее видел Газель с полосой так у него 25 см! Взял сегодня полосу под цвет кабины 20 см ширина, надо было 25! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DANGER 9 Опубликовано 10 апреля, 2009 А в чем смысл то? я понимаю одно дело реклама.Да фиг знает симпатично выглядит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward66 5 Опубликовано 10 апреля, 2009 Да фиг знает симпатично выглядит!По мне красиво все родное. Стараюсь минимально менять конструкцию и внутреннее оформление, либо, чтобы это не бросалось в глаза. Вот например ЗДЕСЬ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 апреля, 2009 ... Вот например ЗДЕСЬ.Ты предлагаешь прочитать 61 сообщение и попытаться понять что ты хотел сказать... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 10 апреля, 2009 У меня его нет :) точно также вылетел и ударил по крыше, я его снял и так езжу, нафиг он нужен и без него хорошо.На старой Газеле, когда его забыли поставить на стеклосервисе, я попросил просто залить силиконом верх. Получилось толково. Протечек не было и стекло не люфтило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 10 апреля, 2009 В Галерее видел Газель с полосой так у него 25 см! Взял сегодня полосу под цвет кабины 20 см ширина, надо было 25!ставь и впуть-не слушай никого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
66edward66 5 Опубликовано 10 апреля, 2009 (изменено) Ты предлагаешь прочитать 61 сообщение и попытаться понять что ты хотел сказать... :rolleyes:60 в теме - Кто куда поставил часы и другие приборы Изменено 10 апреля, 2009 пользователем 66edward66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 апреля, 2009 Возвращались с соревнований, скорость около 140, вдруг по крыше сильный грохот, как будто ладошкой по кабине.Ни чего не понял, остановился, посмотреть что за Бэтмен зацепился. Оказалось, резиновый уплотнитель слез со стыка и начал стучать по крыше. Самое хреновое что он "пустил" трещину по стеклу сверху вниз, пока доехал до дома см 40 стала. Так что следите за уплотнителем, на герметик его!Берси.У меня тоже начинает отриваться,от левого края сантиметров 15,уже и на герметик пробовол,всёравно отрывается до одного и того же места,а потом ни-ни,правда 140 я не розганяю свою "малютку весом-3200кг,высотой- 290см,и длиной-710см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 10 апреля, 2009 У меня тоже начинает отриваться,от левого края сантиметров 15,уже и на герметик пробовол,всёравно отрывается до одного и того же места,а потом ни-ни,правда 140 я не розганяю свою "малютку весом-3200кг,высотой- 290см,и длиной-710см.Думаю герметик хороший и ни чем не отдерёт. Хоть ураган. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 10 апреля, 2009 Думаю герметик хороший и ни чем не отдерёт. Хоть ураган.Я сам не могу понять почему не держит,герметик аквариумный эластичный,у меня на таком все стекла боковыё висят (имено висят) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 10 апреля, 2009 Я сам не могу понять почему не держит,герметик аквариумный эластичный,у меня на таком все стекла боковыё висят (имено висят)Я использовал герметик ABRO, прозрачный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 11 апреля, 2009 Я сам не могу понять почему не держит,герметик аквариумный эластичный,у меня на таком все стекла боковыё висят (имено висят) тупо поменял на новый этот резиновый уплотнитель...старый рассохся и уже просто форму не держал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 11 апреля, 2009 При замене стекла решил резинку не ставить.Потом щель замазал чёрным герметиком.заметил вода или снег с крыши на стекло спадает.иногда даже на ходу.Видимо резинка раньше этого не допускала. [/indent] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
egor 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) вот вам ссылка которая ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст http://www.gai.ru/library/rubric4/rubricpage268/ Изменено 27 апреля, 2009 пользователем egor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 апреля, 2009 вот вам ссылка которая ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст http://www.gai.ru/library/rubric4/rubricpage268/кому это надо могут прочесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DRIVeR 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) вот вам ссылка которая ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст http://www.gai.ru/library/rubric4/rubricpage268/Пофиг на эти нормативы. При доё....нии гайца нужно сделать "звонок другу". И всё укладывается в нормативы. Изменено 27 апреля, 2009 пользователем DRIVeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 апреля, 2009 Пофиг на эти нормативы. При доё....нии гайца нужно сделать "звонок другу". И всё укладывается в нормативы.+100 даже звонить не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DRIVeR 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 (изменено) +100 даже звонить не надоЗа лобовуху ни разу не останавливали, а вот за тонировку тормозили. Изменено 27 апреля, 2009 пользователем DRIVeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 27 апреля, 2009 За лобовуху ни разу не останавливали, а вот за тонировку тормозили.эт так они для порядку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DRIVeR 0 Опубликовано 27 апреля, 2009 эт так они для порядкуКогда акция "Тонировка" у них идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
