Talamasca
Замена моторчика печки
Talamasca
Привет,Мужики.Я тут новенький так-что если тему создал не в том разделе извеняйте.
И так у отца имееться ГАЗель(Рабочая)Походу там сгорел моторчик главной печки.Как его заменить?
И ещё тросы которые идут от управления печкой.Наконечники у них поастмасовые,я уже их клеил Эпоксидкой.А они потом опять со временем треснули.Может есть им какаянибуть замена(чтобы наконечники были металл)
Ах да ГАЗель 2705
Сергей 511
  Talamasca сказал:
Ах да ГАЗель 2705
По книжке "Руководство по ремонту ГАЗ 2705 и его модификации",или приезжай Завтра на Автозаводскую 21"Г" и рублей за 500 я тебе все-все покажу :rolleyes:
Talamasca
  Сергей 511 сказал:
Книжки нету.
500р-а чего так мало?Бери сразу 1000р...
А вот насчёт тросиков печки что?
Talamasca
Упс или я ошиблся с моделью газели 0_о.
Ну вообщем она 7ми местная.Сзади грузовое отделеление(цельнометалическая)
Ваня Страдивари
  Talamasca сказал:
Не ошибся. Семиместная и есть 2705. :)
Изменено пользователем morris stradiwari
шурик 60
  Talamasca сказал:
Ах да ГАЗель 2705
У тебя же инет есть , набери в поисковике Скачать инструкцию по экспл Газель ,и качай и будет у тя типо книжка даже лучше там всё про отопитель написано .
Talamasca
  шурик 60 сказал:
Я-чтото щас искал,не нашёл.У меня с этим плохо))
Но я уверен что там ничего про тросики нету.Это только нужно узнавать у кулибиных.
mantana
  Talamasca сказал:
Ах да ГАЗель 2705
А понель у тебя новая или старая, я со старой не сталкивался а на новой ничего сложного. Откручиваешь верхний бардачок там увидеш кожух моторчика, нужен будет ключ торцевой на 8 или 10( не помню точно) снимаешь кожух и моторчик перед тобой. А тросики с металлическими наконечниками в продаже есть сам покупал.
Talamasca
  mantana сказал:
mantana
Спасибо тебе,хоть ты что-то дельное сказал.Панель у меня новая!
А не подскажешь где тросики покупал?
Hooligan
  Talamasca сказал:
mantana
Я сомневаюсь что ты в г.Златоуст поедешь :lol: А в Москве смотри на Южке или в "Руси", "Детали машин ГАЗ"
mantana
Пройдись по магазинам специализирующимся по зап частям ГАЗ, где-нибудь должны быть. У нас почти во всех магазинах есть.
pkapts
Если панель старая, там тоже нет ничего сложного, лезешь под панель со стороны пассажира, отвинчиваешь крышку, там 6 гаег вроде бы, открываешь крышку, напоминает стиральную, барабанную машину и достаешь двигатель с крыльчаткой.
Когда будешь ставить обратно посмотри чтобы крыльчатка не задевала кожух.
Talamasca
  pkapts сказал:
Панель у меня новая
Пони
Как уже написали: 4 самореза верхнего бардака,достаешь бардачек,увидишь боченок - это эл.двиг. печки и есть,сверху 2 тоннеля внутри саморезы.все!
АЛЕКС89
  Talamasca сказал:
Впринципе можешь воспользоваться вот этим https://www.gazelleclub.ru/index.php?pid=9
karagaz
у меня вопрос.как достать эти тросики из торпеды.и где они расположены.новая панель не бизнес только
Spas750
  В 31.12.2012 в 21:41, karagaz сказал:
Снять панель и вот они, перед тобой.
БРОДЯГА74
Какие конкретно тросики нужны?
  В 01.01.2013 в 06:00, Spas750 сказал:
Не лучше не :) надо её снимать!
спереди к заслонкам руками не подлезешь и нормально потом не поставишь тросы
БРОДЯГА74
Чёрную накладку снимать надо, ещё тот гемор!
Сигнал
Все увидишь и правильно отрегулируешь только при снятой панели. Снять отрегулировать и поставить за пол дня можно. Панель снимаешь, а блок управления (печками и заслонками) остается на месте. Крути, регулируй как надо. Все заслонки на виду, кроме направляющей воздух на печку или мимо. Но и она не проблема.
karagaz
а без снятия черной панели можно как нибудь достать их.я просто худощав может достану.просто хочу знать где они расположены
БРОДЯГА74
  В 01.01.2013 в 08:48, karagaz сказал:
НЕТ!
БРОДЯГА74
Можно пока откинуть все тяги и тросы зафиксировав в нужном положении заслонки, ВРЕМЕННО!
vasanek
Не бойтесь снимать панель, там делов на полчаса. Я снимал с черной накладкой, с бардачком и всем его содержимым. Вот ставить уже лучше отдельно, легче будет соединить воздуховод печки с панелью, учитывая что пластмассу со временем коробит. Проводка вся остается на месте и блок управления печкой тоже, нужно отсоединить лишь кнопочки, блоки предохранителей отвернуть и за панель просунуть, рулевую колонку лучше полностью чтоб не мешалась, трос подсоса если есть и саму панель по три болта с каждой стороны. Я в том году менял мотор печки, кожух уже весь повело, еле его поставил обратно, думал все нормально прилегло. На той недели скинул панель смотрю снизу щель, не попал оказывается или потом как то выскочила. Без панели все поставил как надо и удобно и все видно.
