Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 15:54, Ахмат сказал: этот?ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 16:07, Goga сказал: агаспс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) В 26.10.2014 в 15:15, Ахмат сказал: разобрал чернуюпонел торпедыдрузья посмотрите этоли моторчик печки на соболе 2752 2005 годау меня короче такая фигня включаешь печку начинает работать и чуть спустя время начинает дуть холодный воздух. а шланг который идет к моторчику горячий а поторчик сам холодный. и еще можетли из-за моторчика не работать задняя печкамоторчик работает а воздух идёт холодный это дело не в моторе.смотри электрокран который ты назвал моторчиком (он должен тоже быть горячий) Изменено 26 октября, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 16:12, bedzin1966 сказал: моторчик работает а воздух идёт холодный это дело не в моторе.смотри электрокран который ты назвал моторчиком (он должен тоже быть горячий)может ещё заслонки не корректно работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 16:16, Goga сказал: может ещё заслонки не корректно работатьно кран то всё равно должен быть горячий.а он говорит что он у него холодный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 так может быть я мерз целый день а оказалось заслонка которая управляеться совместно с краном не работала. тросик сломался. сейчас взамен крана стоит просто трубка но холодно радиатор забился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 на третьем фото идут два патрубка в моторный отсек они оба должны быть горячие. если один холодный то либо электрокран.либо радиатор печки забит.либо воздух в системе отопления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 16:36, bedzin1966 сказал: на третьем фото идут два патрубка в моторный отсек они оба должны быть горячие. если один холодный то либо электрокран.либо радиатор печки забит.либо воздух в системе отопления.там есть провода на кранике если их подергать краник постепенно нагревается а так он холодный да и один патрубок горячий а другой слегка теплый на тот момент когда кран холодный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 16:56, Ахмат сказал: там есть провода на кранике если их подергать краник постепенно нагревается а так он холодный да и один патрубок горячий а другой слегка теплый на тот момент когда кран холодныйтак с немаешь одну трубку тычешь через кран если проход или включи зажигание и крути регулятор крана кран должен гудеть моторчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) В 26.10.2014 в 16:56, Ахмат сказал: там есть провода на кранике если их подергать краник постепенно нагревается а так он холодный да и один патрубок горячий а другой слегка теплый на тот момент когда кран холодныйменяй его.провода на соплях сгоришь ещё.или вместо него поставь патрубок на прямую.до весны ещё далеко. Изменено 26 октября, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 17:09, Goga сказал: так с немаешь одну трубку тычешь через кран если проход или включи зажигание и крути регулятор крана кран должен гудеть моторчикомкраник вообще не гудит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 26 октября, 2014 В 26.10.2014 в 17:11, bedzin1966 сказал: меняй его.провода на соплях сгоришь ещё.или вместо него поставь патрубок на прямую.до весны ещё далеко.спсибо. завтро попытаюсь поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 27 октября, 2014 ребят блин бракованные две попались как после замены зажигал авто и печку включал сразу текло ручьем. с трудом нашел нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 27 октября, 2014 В 27.10.2014 в 13:32, Ахмат сказал: ребят блин бракованные две попались как после замены зажигал авто и печку включал сразу текло ручьем. с трудом нашел нормальныйтеперь тепло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмат 2 Опубликовано 29 октября, 2014 В 27.10.2014 в 13:34, bedzin1966 сказал: теперь тепло?было тепло до сего дня а теперь опять до крана теплая а кран холодный и отходной шланг тоже холодное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 29 октября, 2014 В 29.10.2014 в 18:22, Ахмат сказал: было тепло до сего дня а теперь опять до крана теплая а кран холодный и отходной шланг тоже холодноечто же ты мучаешься,поставь водопроводный кран,шаровый 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 8 ноября, 2014 Подскажите пож. где находится регулировка подачи воздуха в салон через радиатор печки или в обход его. Что-то совсем запутался.Торпеда не бизнес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2014 VEV сказал: Подскажите пож. где находится регулировка подачи воздуха в салон через радиатор печки или в обход егоповоротная ручка с красно-синей расцветкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 8 ноября, 2014 Что-то я тогда вообще ничего не понял, а электрокран чем регулируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 ноября, 2014 VEV сказал: а электрокран чем регулируется?этим же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 8 ноября, 2014 В 08.11.2014 в 07:15, VEV сказал: Что-то я тогда вообще ничего не понял, а электрокран чем регулируется?Вопросы по крану в другой теме! Не флудим здесь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 23 января, 2023 https://youtu.be/peXoSJiEssk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 23 января, 2023 @Москаль со стороны капота спокойно подлезишь к этим проводам,не нужно нечего ломать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 24 января, 2023 В 23.01.2023 в 17:28, Москаль сказал: https://youtu.be/peXoSJiEssk В 23.01.2023 в 20:47, aleks2 сказал: @Москаль со стороны капота спокойно подлезишь к этим проводам,не нужно нечего ломать. и я так думал . но фишка соединения тогда там бы и осталась, а сейчас на машине только провода мотора, фишка соединения наружу вышла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 января, 2023 В 24.01.2023 в 05:55, Москаль сказал: и я так думал . но фишка соединения тогда там бы и осталась, а сейчас на машине только провода мотора, фишка соединения наружу вышла Когда у меня накрылся блок регулировки оборотов к моторчику подсоеденился через воздуховод,поставил сопротивление как раньше на машинах ставили и переключатель.такая схема отработала несколько лет пока незагнулся моторчик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
