Статьи->Ремонт своими руками->Если прогорел шланг сцепления
Для этого мне понадобились следующие материалы:шланг тормозной переднего суппорта ВАЗ 2108-09,медная трубка длиной 2,5м со штуцерами 10мм,металл.монтажная лента 30-40см,резиновый шланг(можно б/у),болт с гайкой М6 15-20мм длиной и несколько шайб для этого болта,но с наружным диаметром 15-20мм.
Все работы проводились мной исключительно из-под капота.Для этого снимаем минусовую клемму АКБ, расходомер вместе с патрубками,корпус воздушного фильтра.Отворачиваем трубку от рабочего цилиндра сцепления и несколькими нажатиями на педаль удаляем из системы жидкость,чтобы при демонтаже ее остатки не попали на краску и прочие элементы подкапотного пространства.Демонтируем старый трубопровод.Вкручиваем новый шланг в рабочий цилиндр.Прокладываем новую трубку вдоль моторного щита,стараясь избежать ее касания с силовым агрегатом.Под воздушным фильтром на раме находим отверстие(прим.12мм) и в него вставляем снизу болт М6 через шайбу и фиксируем его сверху гайкой.Получилась шпилька для крепления трубки в этом месте.Соединяем трубку со шлангом и,изогнув трубку соответствующим образом,фиксируем ее к раме с помощью металл.ленты и кусочка резинового шланга.Соединяем другой конец трубки с главным цилиндром сцепления.На моторном щите магистраль можно закрепить,используя заводские шпильки,тем же способом.
Фото
[IMG]http://i074.radikal.ru/1002/58/2111f02edec3.jpg[/IMG]
[IMG]http://s001.radikal.ru/i195/1002/63/99327be82d0c.jpg[/IMG]
[IMG]http://s15.radikal.ru/i188/1002/4b/f892b1f3d726.jpg[/IMG]
[IMG]http://s006.radikal.ru/i214/1002/ea/fdbb2ba007aa.jpg[/IMG]
Написал: МуZыканТ
 Гостей: 2016
 Видимых: 9
 Всего: 2025
Denis44, николай34, vovan009, красногорск, Серёга 64, Allegator, Сфинкс, Vadim _vi, Хантермен
