Статьи->Ремонт своими руками->Технологический процесс на замену листов наружной обшивки боковых или передней панелей фургона 3302
1. Демонтировать верхние и нижние уголки и наугольники, высверлив на боковых
панелях и на передней панели заклепки 4,0х10, а на панели крыши вывернув саморезы
3,8х11.
Инструмент: Пневмодрель QP301LP или 8RSP53-EU, сверло Ø 4,0 ГОСТ 10902-77,
винтоверт и вставка из набора инструмента Metabo SSP 12 или BSZ 12
2. При необходимости демонтировать листы наружной обшивки боковой или передней
панели или отогнуть край листа в месте его отставания от каркаса. Для лучшего
отставания оставшейся ленты-скотч можно воспользоваться ножом.
Инструмент: Нож
3. Зачистить внутренние грани уголков, наугольников от клея с помощью ножа,
протереть салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом или нефрасом С2 80/120.
4. Зачистить внутреннюю поверхность листов наружной обшивки и вертикальные
стойки каркасов панелей от остатков самоклеющейся ленты с помощью ножа,
очищенную поверхность протереть салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом
5. Нанести праймер 3М Primer 94 на вертикальные стойки каркаса с помощью кисти
КФК-14, приклеить самоклеющуюся ленту «Tesa» шириной 9 мм на стойки из труб,
шириной 6 мм – на стойки из гамма-профиля. Ленту прикатать валиком.
6. Снять защитный лайнер с поверхности ленты, приложить лист наружной обшивки к
каркасу, прижать руками в местах установки ленты.
7. Нанести на внутренние грани верхних уголков, прилегающие к панели крыши, на
внутренние грани нижних уголков, прилегающие к боковым или передней панелям,
на расстоянии 8-10 мм от края, а также на внутренние грани верхних наугольников по
периметру клей-герметик Betamate 31, толщина жгута не менее 3 мм.
Инструмент: Пистолет для нанесения клея PI 4050 или CSG/245 RP
8. Установить уголки и наугольники по месту, закрепить на боковых панелях и панели
передней заклепками 4,0х10, при необходимости предварительно просверлив под них
отверстия. Ребра уголков и наугольников, примыкающие к панели крыши, закрепить
саморезами 3,8х11. Допускается неприлегание уголков не более 2 мм.
Пистолет для заклепок LA415 EU,
Винтоверт и вставка из набора инструмента Metabo SSP 12 или BSZ 12
9. Нанести клей-герметик Betamate 31 на стыки верхних горизонтальных уголков и
наугольников с листами наружной обшивки крыши полосой шириной не менее 6 мм
так, чтобы клей гарантированно перекрывал обе соприкасающиеся поверхности,
произвести выравнивание клеевого шва резиновым шпателем, смоченным водой,
или ножом. Нанести клей-герметик Betamate 31 на стыки листов наружной
обшивки, жгут не менее 3 мм. Равномерно распределить герметик по стыку с
помощью фланели, смоченной нефрасом С2 80/120 или изопропиловым спиртом.
 Гостей: 1941
 Видимых: 15
 Всего: 1956
aldar, misha37, aleks@, Владимир 23, роман2217, Александр Борисыч, Дмитрий, Bankir, esdenov, mishem, Тупой, Crady, ZAN57, Artemonkw10, Vadim _vi
