Статьи->Ремонт своими руками->Технология замены поликлинового ремня на двигателе УМЗ-4216 с компрессором кондиционера.
1. Снять брызговик двигателя. Рекомендуется производить снятие на смотровой яме
2. Снять ремень привода ГУР.
3. «Взвести» натяжитель, повернув ролик натяжителя по часовой стрелке (накидной ключ на 15). Операция выполняется из
смотровой ямы
Снятие ремня УМЗ
4. Удерживая натяжитель в «взведенном» состоянии, установить фиксатор в паз корпуса натяжителя.Операция выполняется из смотровой ямы.
Фиксатор :d=4mm, L=90mm
Снятие ремня УМЗ с Гуром
5.Снять поликлиновой ремень с ролика натяжителя.Операция выполняется из смотровой ямы
6. Снять поликлиновой ремень со шкива генератора.
7. Снять поликлиновой ремень с двигателя.
8. Установку поликлинового ремня производить в обратной последовательности.
potemkin
27 Дек 2012
Не получается заменить ремень при взведении натяжителя , приходится ещё и нижний ролик ослаблять !
Андрей80
08 Дек 2012
возможно поставить ремень на двигатель с кондиционером меньшего размера минуя компрессор (на зимний период)???
умз-4216
29 Июнь 2012
паз корпуса видно на фото: это проточка, расположенная вертикально внизу в корпусе натяжителя (рядом с ремнем)
умз-4216
29 Июнь 2012
potemkin, см.фото
potemkin
16 Мая 2012
Укажите точно , где находится паз корпуса натяжителя в который вставляется фиксатор (пункт 4) ?
умз-4216
06 Апр 2012
1. Размер ремня - 1370 мм, 1805 мм - с компрессором кондиционера.
2. Вентилятор левого вращения.
3. Привод разрабатывался немецкими фирмами Optibelt и Litens. Специалистам виднее, сколько нужно использовать роликов.
4. Отдельно натягивать генератор нет необходимости, покольку ролик-натяжитель автоматический. И вообще - на фото прототип. В серии - планка генератора не предусматривает натяжение.
умз-4216
06 Апр 2012
Барс_33
27 Февр 2012
какой размер ремня кто знает?
wolf73rus
03 Февр 2012
говно мотор
pvv1975
18 Окт 2011
По ходу у него вентилятор левого вращения...
гаэелист96
15 Авг 2011
а ГУР куда дели ??
Snatch
28 Июнь 2011
Зачем два ролика, можно было без нижнего обойтись. Я видел на сеате всего один ремень, изнутри идет как грм, а снаружи на все навесное
Ё маё
05 Июнь 2011
На скорых помощах есть
газ330232
04 Июнь 2011
и судя по рисунку Гену то теперь и тянуть то некуда больше вот блин! и насчитал я 7 всяких крутящих моментов кторые проходит ремень! по стравнению даже с 406 с холодильным оборудованием их всего 4 и отдельный на холодильник от помпы на сам двигатель хололдильника! технология растет а сней и длинна ремня и геммммморой соотвтственно!
мишаня 86
10 Мая 2011
Интересно а у когото из форумчан уже есть такие моторы. Ну я имею ввиду с заводским кондиционером?
 Гостей: 1208
 Видимых: 9
 Всего: 1217
Dmitriy Kox, _Пётр_, Volk8181, Александр Борисыч, dtrans, aldar, pokryshkin, Andrei848, jon61rus
