Для замены уплотнителя двери на автомобиле ГАЗель предварительно необходимо освободить резиновый кант проема 3 ( смотрим рисунок. 8.18), затем снять его с фланца. При установке нового канта необходимо надевать его на кромки радиуса проема таким образом, чтобы между радиусами оставался небольшой излишек канта, после этого надевать кант на участках между радиусами. Надевать кант на кромки можно постукивая резиновой киянкой или просто рукой, не допуская сильных ударов, что бы избежать его повреждения. Стык канта должен располагаться в низу проема, как показано на рисунке 8.18.
Места установка резиновых буферов 1 и 4 которые располагаются по углам двери и уплотнителя 2 проема двери показаны на рис. 8.18.
Зазор В между буфером 4 и кабиной необходимо обеспечивать до установки замка, канта и уплотнителя двери при условии что касания буфера поверхности кабины и западания двери относительно поверхности боковины в зоне установки буфера должно быть 3-4 мм.
