    Возможные неисправности тормозной системы автомобиля ГАЗель и способы их устранения.
    Ход педали тормоза увеличен.
    Причина неисправности
    Метод устранения
    Завоздушенность в системе гидропривода
    Прокачать тормозною систему
    Течь тормозной жидкости
    Проверить резьбовые соединения найти и устранить течь.
    Педаль без увеличения усилий медленно опускается при включенном ручном тормозе.
    Главный цилиндр перепускает жидкость.
    Произвести замену главного цилиндра или тормозного модуля.
    Не полностью растормаживаются колеса(туго вращаются при вывешивании)
    Педаль тормоза не подлостью возвращается при неправильно установленном выключателе сигнала торможения
    Правильно установить в требуемое положение выключатель.
    Главный цилиндр неисправен. Не перетекает тормозная жидкость в резервуар из полостей цилиндра.
    Произвести замену главного цилиндра в сборе с бачком или заменить тормозной модуль
    Не полностью растормаживается один тормозной механизм (туго вращается только одно колесо).
    Заклинили пальцы в скобе
    Провести замену тормозной скобы
    Заклинили поршни скобе
    Уплотнительные кольца поршней потеряли эластичность
    Колодки дискового тормоза заедают из-за возможной деформации или сломались пружины, также возможно сильно загрязнено посадочные поверхности колодок и основания.
    Провести замену пружин, зачистить посадочные поверхности колодок от грязи,    или заменить тормозную скобу
    При торможении автомобиль ведет в сторону.
    Разное давление в колесах
    Накачать колеса до нормы
    В одном тормозном механизме замаслены накладки колодок
    Промыть накладки колодок бензином и отшлифовать мелкой шкуркой.
    Диск с большими задирами
    Провести замену тормозного диска
    Одна из тормозных скоб течет(пропускает тормозную жидкость)
    Проверить и устранить течь
    Смотрим раздел выше «Не полностью растормаживается один тормозной механизм»
     Провести операции из этого раздела
    Тормоза работают не эффективно.
    Тормозные колодки сильно изношены или замасленены
    Очистить колодки или заменить их на новые
    Вакуумный шланг не плотно подсоединен
    Проверить на герметичность.
    У усилителя неисправен обратный клапан
    Провести замену обратного клапана на новый
    Вакуумный усилитель не герметичен
    Провести замену вакуумного усилителя или заменить тормозной модуль
    Нет герметичности между вакуумным усилителем и главным цилиндром
    Провести замену уплотнительного кольца между вакуумным усилителем – главным цилиндром
    Не герметичен или неисправен главный тормозной цилиндр
    Провести замену цилиндра в месте с бачком или заменить тормозной модуль
    Брякотание и стуки в тормозах
    Сломана пружина на колодках
    Провести замену пружины или колодок
    Сильный износ пальцев в скобе
    Сильный износ отверстий под пальцы в скобе
    Растянуты или сломаны пружины колодок ручного тормоза
    Стояночный(ручной) тормоз вытягивается с большим усилием.
    Тросы стояночного тормоза заедают
    Провести очистку тросов от грязи, после смазать их соединения ЦИАТИМ-22 1. Если есть повреждения резиновых кожухов то заменить тросы
    Замаслены накладки колодок ручного тормоза
    Промыть бензином накладки колодок или заменить колодки(см. раздел Замена колодок ручного тормоза ГАЗель Некст)
    Стояночный(ручной) тормоз отрегулирован неправильно
    Провести регулировку стояночного тормоза (см. раздел «Регулировка стояночной(ручного) тормоза»)
    У рычага стояночного тормоза большой ход.
    У разжимного звена большой ход
    При движении сильно нагреваются тормозные диски.
    Стояночный тормоз неправильно отрегулирован
    При отсутствии течи низкий уровень тормозной жидкости.
    Главный тормозной цилиндр неисправен и нарушена его герметичность. (тормозная жидкости попадает в вакуумный усилитель)
    Провести замену главного цилиндра или тормозного модуля
