Описание не обслуживаемого карданного вала газель некст
Стук в кардане при переключении передач или быстром изменении скорости движения.
Возможная причина стука.
- Сильно изношены подшипники, шипы крестовин или шлицевое соединение.
- Ослабло крепление карданной передачи.
Способы устранения стука.
- Произвести замену карданной передачи
- Затянуть крепления кардана
Карданная передача сильно вибрирует.
Возможная причина вибрации.
- Балансировочная пластина была утеряна
- Ослабло крепление подвесного к поперечине рамы.
- Загрязнения или забоины на проточке, буртике или торцах у фланцев коробки передач или заднего моста. Неплотное соединение фланцев.
- Повышенно изношены соединения заднего карданного вала.
- Ослабла посадка или вышла арматура резинового элемента из подвесного. Разрушился резиновый элемент или подшипник промежуточной опоры(подвесного)
- Разбалансировка карданной передачи.
- Сломался или износился один из шарниров.
- Карданный вал погнут или имеет вмятины.
- Ослабло крепление фланцев у карданной передачи.
- У шлицевой валки ослабло крепление болта.
Способы устранения вибрации кардана.
- Сделать балансировку карданного вала.
- Затянуть крепление.
- Устранить загрязнение или произвести замену дефектных деталей заднего моста, коробки передач, карданной передачи
- Произвести замену карданного вала
- произвести замену промежуточной опоры, отбалансировать кардан
- Сделать балансировку передачи.
- Произвести замену карданного вала.
- Болт крепления необходимо затянуть, требуемым усилием и застопорить, при этом нужно заменить на новые С-образную шайбу, болт и стопорную пластину.
Карданный вал издает повышенный шум.
Возможные причины шума карданного вала.
- Заедание или щелчки при вращении шарнира, тугое вращение вала.
- Сильно изношен подшипник промежуточной опоры(подвесной)
- У отражателей промежуточной опоры ослабла посадка
- Заменить карданный вал
- Произвести замену промежуточной опоры, делать балансировку карданного вала.
- Произвести замену отражателей, или заменить промежуточную опору и сделать балансировку карданного вала.
