Передачи переключаются с трудом
Причина трудного переключения передач:
- Сцепление выключается не до конца, за возвышенность привода сцепления или недостаточный уровень жидкости в бачке.
- Ослабли болты головок или вилок переключения передач.
- Задиры на зубьях муфт включения передач.
- В корпусе рычага переключения ослабли посадки штифтов.
Способ устранения неисправности:
- Прокачать привод сцепления, долить жидкость в бочок до нормального уровня.
- Выкрутить и заменить износившиеся болты, посадить болты на герметик и затянуть.
- Зачистить задиры.
- Произвести замену корпуса рычага переключения передач
Передачи включаются с треском
Причина треска при включение передач:
- Треск на 3-й, 4-й, 5-й передачах, а также на передаче заднего хода - уменьшался зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и зубчатого венца из-за износа их поверхностей.
- Треск на 1-й и 2-й передачах - снизился зазор между кольцами синхронизатора и съемного зубчатым венцом из-за износа поверхностей блокирующих колец.
- Блокирующее кольцо деформировалось и не стопорится при нажатии.
Способ устранения треска при включении передач:
- Если зазор меньше 0,5 мм необходимо установить новые шестерни первичного вала с зубчатым венцом и кольцом блокировки или произвести установку нового кольца, произвести его притирку по конусу шестерни или первичного вала.
- Если зазор меньше 0,2 мм необходимо произвести установку нового комплекта колец блокировки.
- Для передачи заднего хода и 3-й, 4-й, 5-й передач нужно произвести установку нового комплекта шестерни и первичного вала с зубчатым венцом и кольцом блокировки или произвести установку нового кольца, произвести его притирку по конусу шестерни или первичного вала. Для первой и второй передачи, нужно произвести установку комплекта новых блокирующих колец или новой шестерни.
Передачи самопроизвольно выключаются
Причина неисправности:
- Гайки крепления коробки к картеру ослабли или ослабли болты на которые крепится картер коробки передач.
- Износились торцы зубцов муфт включения передач или износились зубья шлицевых венцов на шестернях задней передачи, а также на 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передачах и возможно на первичном валу.
- Ослабли пружины фиксаторов
Способы устранения неисправностей:
- Произвести затяжку болтов и гаек.
- Произвести замену изношенных деталей
Коробка передач шумит(различные шумы в коробке)
Возможные причина шума коробки:
- Изношены подшипники
- Изношена рабочая поверхность зубьев или зубья сломало.
- Низкий уровень масла в коробке передач.
Способы устранения шума коробки передач:
- Произвести замену подшипников.
- Заменить изношенные или сломанные шестерни.
- Произвести доливку масла до необходимого уровня
Из коробки передач течет масло.
Причины течи масла из коробки передач:
- Изношены манжеты.
- Забился сапун или не исправен.
- Ослабли пробку залива и слива масла.
- Заглушки картеров не герметичны.
- Ослабли болты крепления крышки переднего и заднего картера с пластиной рычага переключения.
- На привалочных поверхностях появились забоины или повреждены прокладки.
Способы устранения течи масла из коробки:
- Произвести замену манжет.
- Заменить сапун на новый или очистить его.
- Затянуть пробки пока не прекратится течь.
- Заменить заглушки на новые.
- Произвести затяжку болтов крепления картеров. Открутить болты крышки корпуса рычага и посадить их на герметик.
- Произвести зачистку забоины и заменить прокладки
На всех передачах отсутствует передача крутящего момента на карданный вал.
- Ослабла посадка привода шестерни промежуточного вала на валу.
Способ устранения неисправностей:
- Необходимо произвести замну промежуточного вал в сборе.
Только на 3-й передаче отсутствует передача крутящего момента на карданный вал.
- Ослабла посадка шестерни 3-й передачи на промежуточном валу
Отсутствуют показания с датчика импульсов(спидометра).
- На магнитной головки датчика налипли металлические частицы.
- Произвести очистку головки от металлических частиц.
Автор Дмитрий
