Коробку передач необходимо периодически обслуживать, обслуживание заключается в следующем: проводить наружный осмотр, проверять уровень масла, а также производить его замену, производить очистку сапуна, проверять крепления коробки.
Проверку уровня масла в коробке проводят через отверстие его заливки, на горизонтально стоящем автомобиле, через определенный промежуток времени после поездки, чтобы масло остыло и стекло со стенок. Уровень масла должен быть не менее 5-7мм от нижней кромки заливного отверстия.
Замену масла в коробке передач следует производить пока оно не остыло, сразу после поездки. Если в слитом масле присутствуют металлические частицы, или масло слишком грязное, необходимо произвести промывку коробки передач.
Промывку коробки передач нужно производить в следующей последовательности:
- залить в коробку 0,9 л трансмиссионного масла, через заливное отверстие;
- вывесить задний мост, предварительно установить упоры под передние колеса;
- запустить двигатель и включить первую передачу, опустить сцепление и дать проработать так 5 мин;
- через сливное отверстие, слить масло;
- залить в коробку передач новое масло, уровень должен быть не ниже 5-7 мм от края заливного отверстия. Не следует при заправке масла крутить шестерни, так как в этом случае масла зальется больше чем положено и это может привести к течи масла через манжеты.
При эксплуатации автомобиля следует обращать внимание на состояние сапуна, который располагается наверху передней части коробки.
Сапун, предназначен выхода давления из картера коробки, в случае его загрязнения может возникнуть повышенное давление, что приведет к образованию течи масла.
На новом автомобиле до "притирки" манжет возможно небольшое появление масляного налета на днище кузова.
При снятии карданного вала отверстие в удлинителе нужно заткнуть специальной заглушкой, чтобы не вытекало масло из коробки передач. Если такая возможность отсутствует, то необходимо слить масло из коробки передач перед тем как её снимать.
