    Разборка редукторной части заднего моста ГАЗели
    Разборка редукторной части заднего моста производится в следующей последовательности.
    - открутить все болты на которые крепится крышка к картеру редуктора и снять её вместе с прокладкой;
    - открутить болты стопорных пластин гаек подшипников дифференциала, снять стопорные пластины;
    - с наружной стороны вытолкнуть во внутрь картера резиновый уплотнитель проводов включения электромагнита дифференциала;
    - открутить винты крышек крепления подшипников у дифференциала, снять стопорную пластину магнита(если установлен электрический дифференциал), вынуть дифференциал в сборе с ведомой шестерней, а так же гайки подшипников. Нанести метки на крышки и на подшипники с наружной стороны, чтобы при сборке правильно произвести их установку на прежние места;
    - открутить гайку фланца ведущей шестерни предварительно раскернив её, снять фланец и вынуть шестерню ведущею;
    - вынуть из картера моста манжету и внутреннее кольцо подшипника, который стоит наружу у ведущей шестерни;
    - вынуть втулку подшипников распорную и выпрессовать кольцо заднего подшипника внутреннее у ведущей шестерни сделать это можно специальным съемником, таким как на рисунке ниже. Чтобы заплечики вкладышей 4 плотно соединились между обоймой шестерней и подшипника, нужно опоры 2 сжать винтами с гайками 3. Произвести снятие внутреннего кольца подшипника с помощью вращения винта 1;
    - вынуть кольцо регулировки;
    - если нужна замена, нужно выпрессовать из картера редуктора наружные кольца подшипников ведущей шестерни.
