Порядок сборки первичного вала
Для правильной сборки первичного вала (см.рис. ниже) нужно:
- впрессовать на шейку первичного вала подшипник, пока не упрется в торец;
- произвести установку стопорного кольца на вал;
- установить в носок первичного вала ролики в количестве 14 шт.;
- на конус первичного вала произвести установку предварительно притертого с ним блокирующего кольца синхронизатора.
Порядок сборки промежуточного вала
Для правильной сборки промежуточного вала (см.рис. ниже) нужно:
- впрессовать обоймы внутренние с роликами подшипников на промежуточный вал пока они не упрутся в торцы вала.
Порядок сборки промежуточной оси шестеренки заднего хода.
Для того что бы правильно произвести сборку оси (см.рис. ниже) промежуточной шестерни заднего хода нужно:
- вставить смазанные Солидолом ролики в количестве 21 штуки, в отверстие у промежуточной шестеренки заднего хода;
- произвести установку промежуточной шестеренки заднего хода в месте с роликами на ось;
- установить втулку на ось;
- впрессовать штифт где в входное отверстия под винт крепления оси, наружу накатанной частью. Также необходимо утопить на 2-3 мм торец штифта от поверхности втулки.
Порядок правильной сборки вторичного вала.
Для того, что бы произвести сборку вторичного вала (см.рис. ниже) нужно:
- произвести установку штифт 5 упорной шайбы 4 во вторичный вал;
- установить упорную шайбу 4 на вторичный вал роликового подшипника, как показано на рисунке ниже и наблюдая, чтобы штифт, установленный в вал, правильно вошел в паз шайбы упорной;
- в канавку вала вторичного установить кольцо стопорное 6 шайбы упорной 4;
- впрессовать внутреннее кольцо роликового подшипника на вторичный вал до упора в шайбы 4;
- произвести установку во вторичный вал штифт 2 шайбы 7;
- на вторичный вал установить шайбу упорную 7 роликового подшипника, как показано на рисунке ниже наблюдая, чтобы установленный в вал штифт зашел в паз шайбы упорной;
- в канавку вала вторичного установить второе кольцо стопорное 6.
Порядок сборки пластины с гнездами подшипников
- впрессовать до упора в пластину гнезда подшипников промежуточного и вторичного валов, гнездо подшипника промежуточного вала необходимо установить лыской в сторону отверстия под ось промежуточной шестеренки заднего хода смотрим рисунок ниже.
Автор Дмитрий
