Установка заднего моста на автомобиль газель производится в следующем порядке:
- задний мост необходимо установить на тележку с подъемником;
- завести тележку с задним мостом под заднею часть автомобиля, рама которого было установлена на подставки при снятии моста(см раздел снятие заднего моста).
- приподнять мост на тележке и произвести его установку под рессоры так чтобы стяжные болты рессор попали в отверстия в подушках рессор моста;
- произвести установку и крепление стремянок, амортизаторов, кронштейнов стабилизатора, затянуть гайки крепления стремянок. После затяжки всех болтов можно убрать тележку;
- подключить штекер жгута проводов дифференциала к штекеру проводов автомобиля (если на автомобиле установлен электрический дифференциал);
- подключить датчики АБС к мосту (подключение можно посмотреть разделе «Электрооборудование»);
- произвести установке шлангов тормозов заднего моста и закрепить их (см. установке в разделе «Тормозная система»);
- в обратно последовательности снятию произвести присоединение тросов привода ручного тормоза к тормозным механизмам у заднего моста;
- произвести установку задних колес и затянуть гайки их крепления;
- убрать подставки из-под рамы и опустить автомобиль на колеса;
- провести окончательную затяжку гаек крепления стремянок и колес;
- подсоединить карданный вал к фланцу (см. установка карданного вала);
- через заливную пробку залить качественное масло в картер заднего моста;
- проверить и прокачать от воздуха тормозную систему;
- произвести регулировку ручного тормоза (см. раздел «Тормозная система»).
