Перед тем как снимать с карданного вала промежуточную опору, нужно пометить расположение между промежуточным валом и шлицевой вилки, чтобы при сборке установить их в прежнее правильное угловое расположение.
Снятие подвесного (промежуточной опоры) нужно производить в следующем порядке:
- с автомобиля необходимо снять карданный вал;
- с головки болта нужно отогнуть стопорную пластину 11 (см. рис. выше) и немного выкрутить болт, чтобы была возможность снять шайбу С-образную. Снять С-образную шайбу, а так же вилку в месте с задним валом снять промежуточного вала;
- выпрессовать с помощью специального универсально съемного механизма(рис. 3, б) опору промежуточную в месте с подшипником из промежуточного вала, осторожно что бы не повредить его и шлицы;
- вынуть с карданного вала и вилки отражатели;
Замену подвесного механизма(промежуточной опоры) нужно производить строго вместе с заменой всех детали которые входят в ремонтный комплект.
Комплект для ремонта СВ.03517.05.99 (смотрим рис. 3, а) состоит из самой промежуточной опоры, а также двух отражателей, стопорной пластины вместе болтом и С-образной шайбы.
Промежуточную опору устанавливать нужно в следующем порядке:
- отражатели впрессовать на вилку и промежуточный вал нужно до упора, без каких либо смещении и перекосов;
- впрессовать подвесной механизм вместе с подшипником на шлиц промежуточного вала до конца, постукивая по подшипнику опоры;
- стопорную пластину установить на место и закрутить болт, до того момента пока не будет возможности установить С-образную шайбу на место;
- вилку вместе с задним валом нужно установить на шлицы промежуточного вала, соблюдая точное расположение по нанесенным заранее меткам;
- С-образную шайбу и стопорную пластину установить в соответствии с рисунком. выше затянуть болт 11 с усилием в 52,5-57,5 Н м (5,25-5,75 кгс-м);
- зафиксировать болт, для этого отогнуть его грани головки стопорную пластину;
- произвести балансировку карданной передачи. Балансировка карданной передачи нужно производить на специальном стенде для балансировки. Допустимый дисбаланс должен быть - не более 20 г.см в каждой плоскости при частоте вращения вала 5000 мин"1 Количество пластин балансировки в каждой плоскости должно быть не больше трех штук.
- произвести установку карданной передачи обратно на автомобиль.
Карданная передача «TIRSAN KARDAN» Газель Некст
Неисправности карданного вала и их устранение Газель Некст
1
